Puch Maxi S tuning 70ccm airsal
Verfasst: Mi 24. Mär 2021, 12:38
von Puchrider
Ich habe heute den 70ccm airsal Zylinder auf meinen e50 Motor draufgebaut und jetzt wenn ich ihn starte und wenn er läuft klimpert es als würde Metall auf Metall schlagen er schlägt auf den Zylinder Kopf was soll ich tun danke im voraus
LG Puchrider
Re: Puch Maxi S tuning 70ccm airsal
Verfasst: Fr 26. Mär 2021, 08:49
von Hektor
Hallo Puchrider
Fussdichtung beim Zylinder unterlegen ..., wenn dem so ist.
Müsstest Du ja am Kolben ja sehen wenn der angeschlagen hat.
Hektor
Verfasst: Mo 29. Mär 2021, 13:57
von Hödibastler
Sofern der Kolben anschlägt, alles überprüfen ob alles richtig montiert ist, wenn ja, dickere Fussdichtung rein.
Schick mal ein Bild vom Kolben von oben her, damit man sieht ob er ansteht oder nicht.
Höhenspiel der Kurbelwelle unbedingt überprüfen, bevor du eine dickere Fussdichtung montierst, wenn die Höhenspiel hat schlägt der Kolben oben an, dann muss einen neue KW rein, sofern es das untere Pleuellager ist.
