Metrakit 47mm übermass Kolben
Verfasst: Mo 2. Mär 2015, 20:54
von metrakit01
Titel sagt es schon gibt es noch in irgendeinem Shop übermass Kolben für den Metrakit 47mm zu kaufen oder hat noch jemand einen (neuen!) zuhause an Lager welchen er verkaufen würde?
Re: Metrakit 47mm übermass Kolben
Verfasst: Mo 2. Mär 2015, 22:08
von töffli*_*
Als auf Mofakult.ch hat es einen Metra (38.75)
Verfasst: Mo 2. Mär 2015, 22:28
die sind meines wissens ausgestorben... musst du direkt bei einem Kolbenhersteller bestellen.
in den Shops werden die Teilweise für fremdzylinder noch angeboten.
Guck mal bei Cycletech, da findest du evtl. noch die benötigte Nummer und Angaben.
ansonsten ab Privat zu entsprechenden Preisen...
evtl. hab ich sogar noch einen rumliegen.
kommt hald drauf an welches Übermass du suchst.
Verfasst: Mo 2. Mär 2015, 23:14
von metrakit01
Vielen dank für die ausführliche Antwort
Ja cycletech hat sie noch im shop, jedoch nicht lieferbar..
Der zylinder ist schon auf 47.2 gehohnt.
Ich müsste also mindistens 47.4 haben.
Ja wäre schon bereit einen guten Preis zu zahle, hänge eben ein wenig an diesem zylinder (über 10 Jahre alt)
Verfasst: Mo 2. Mär 2015, 23:25
Bei CT sind die schon ewigkeiten Ausverkauft.
aber so nen Metra gibts ja noch neu als Set, je nachdem ab 200.-Fr
wenn du deinen alten nun aufbohren und neu hohnen lässt so ab 80.-, dann noch nen neuen kolben, sicherlich nochmal 80.- oder eher sogar mehr. bist du schon bei minimum 160.-
lohnt sich also fast nicht... musst du aber selber wissen.
falls du dich dazu entscheidest, aber keinen Kolben findest kannst du dich ja mal per PN melden.
Verfasst: Di 3. Mär 2015, 00:00
von metrakit01
Also ab 200.- finde ich den nirgends.. wenn ich was neues kaufen würde würd ich sowieso eher mal den airsal 47mm testen
Ja bohren und hohnen wäre nicht das problem, dies könnte ich im geschäft ausführen.
Zudem hätte ich dann 47.4mm Durchmesser und nicht "nur 47mm"
haha nee spass die ca.1,3 ccm mehr werden kaum spührbar sein
aber es ist ja auch bekannt das die Laufbahn des metra's "leicht" schräg zum zylinder ist ab werk!
Verfasst: Di 3. Mär 2015, 21:20
von 2_Stroker
Ansonsten mal Kürschner in Kriens fragen, der hat mir auch schon Spezialkolben zu Mofas geliefert.
http://www.kuerschner.ch" onclick="window.open(this.href);return false;
