Fragen zu Airsal 38mm
Tag zusammen
Nun will ich mein Puch Maxi, dass ich von meinem
Opa abgekauft habe, ein wenig frisieren. Halt so ein normaler Alltagssatz.
Ich hab für den getarnten Airsal 38mm Satz entschieden.
Habe hier noch ein paar Fragen:
Der Marc vom Puch X30 Shop schreibt, dass der Zylinder bis zu 55km/h schnell ist. Meine Frage: Ist das mit Ori Vergaser, Luftfilter,Auspuff etc.?
Kann man den Satz gut mit Ori Vergaser, Luftfilter,18mm Auspuff etc. Fahren und bringt der Satz dann noch 45km/h?
Marc schreibt auch noch, man sollte eine Fussdichtung dazugestellten damit der Kolben nicht am Kopf ansteht.
Ist das eine grosse Gefahr?
Kann man den Ori Zylinderkopf zum Satz nehmen?
Dann noch eine Frage zum ZA50:
Lohnt sich beim ZA50 eine Nadellagerkurbelwelle einzubauen?
Wie viel Drehzahlen haltet die Originale Kurbelwelle aus?
Was sind beim frisieren eines ZA50 die Schwachstellen?
Herzlichen Dank für eure Antworten
Gruss Partybus
Gruss Partybus
- puchx30+belmondo
Re: Fragen zu Airsal 38mm
die schwachstelle aind die kupplungen...
VW Käfer 1302 S Anno 1971
Cimatti Monomarcia
Puch Maxi N Cafe Racer
Cimatti Monomarcia
Kauf dir gleich nen 44 Airsal ist um einiges geiler
und auch unauffällig.
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Gruss Luca
Maxi S in Restauration
- Pony 503 gt
Wenn er einen 44mm Satz montiert und er erwischt wird, wird er auch noch angeklagt wegen fahren eines Fahrzeuges ohne gültigen Führerschein, da er mehr ccm hat. 45 reichen für den Alltag ja allemal und dies kriegt man mit einem 38mm tip top hin.
Empfehlenswertes, das du dazukaufen kannst, 22mm Auspuff, 15mm Bing, 15mm Ansaugstutzen, der originale Kopf sollte passen.![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Das mit dem *fahren ohne gültigen FS* wurde schon dutzende Male erzählt, auf schwarz/weiss konnte das aber nie einer abliefern.
Es spielt keine Rolle ob 38, 44, 45mm so genau schaut sich das keiner an.
Mit dem 38er Airsal bist du im Alltag aber sicher gut bedient!
![Bild](http://www.hornoxe.com/wp-content/uploads/2007/06/fliege.gif)
Gut danke fürs Antworten
