Puch Velux Rennsatz; 50 vs 60ccm
Ich möchte auf meinen Puch Velux gerne ein Rennsatz montieren. Dabei ist mir in erster Linie wichtig das der Motor viel Kraft bekommt, die Geschwindigkeit ist mir eigentlich egal. Nun zu meinen Fragen: Welcher Rennsatz würdet ihr mir empfehlen? Muss man beim Motorblock noch dieses "Schlitzchen" zumachen dass der Zylinder dicht ist? Würdet ihr in mit oder ohne Plombe kaufen? Ich möchte eigentlich nur den Zylinder wechseln, der Vergaser, ASS und Auspuff wird warscheinlich Original bleiben. Ach ja und noch etwas: Kann man beim 60ccm den Originalen Zylinderkopf verwenden? Entschuldigt die vielen Fragen, dies ist mein erster Rennsatz den ich an ein Velux montieren möchte
Vielen Dank schon im Voraus für eure Antworten
Immer hart am Gas!
- puchx30+belmondo
Re: Puch Velux Rennsatz; 50 vs 60ccm
mit velux hab ich zwar keine erfahrung, aber ohne das ass und den vergaser zuwechseln ists nichts gewesen ausser spesen
VW Käfer 1302 S Anno 1971
Cimatti Monomarcia
Puch Maxi N Cafe Racer
Cimatti Monomarcia
Hmm... Welchen Vergaser bzw. ASS würdest du mit empfehlen?
Immer hart am Gas!
- puchx30+belmondo
wie gesagt, mit velux hab ich keine erfahrung... kommt halt auf den satz an den du nimmst
Cimatti Monomarcia
Cimatti Monomarcia
Ich hab mal von jemanden der sich mit velux tuning gut auskennt, das der österreichische Zylinder viel kräftiger ist als die schweizer rennsätze von ct.
- zylinder_kopf
also wen du den rennsatz dran tust kanst du vergaser und ass sogar ori lassen das funzt tip top
Theorie ist,
wenn man alles weiß,
aber nichts funktioniert.
Praxis ist,
wenn alles funktioniert
und keiner weiß warum.
Nichts funktioniert
Praxis ist,
Nichts funktioniert
Den hier: http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=551" onclick="window.open(this.href);return false;Nun zu meinen Fragen: Welcher Rennsatz würdet ihr mir empfehlen?
wenn du ne Kurbelwelle mit 10er Bolzen hast dann den hier: http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=736" onclick="window.open(this.href);return false;
JaMuss man beim Motorblock noch dieses "Schlitzchen" zumachen dass der Zylinder dicht ist?
Logischerweise ohneWürdet ihr in mit oder ohne Plombe kaufen?
Ja, abdrehen solltest du den noch, gibt recht KraftKann man beim 60ccm den Originalen Zylinderkopf verwenden?
Vielen Dank für deine Hilfreiche Antwort! ich werde diesen 60ccm Satz bestellen...
Immer hart am Gas!
Haha Dies ist mein erster Rennsatz... sonst tune ich die Mofas lieber per Hand
Immer hart am Gas!
Habe noch ne Frage: Wie soll ich diesen Schlitz im Motorblock am besten zumachen? gibt es dafür irgend ein "Leim" oder so?
Immer hart am Gas!
puchx30+belmondo hat geschrieben:mit velux hab ich zwar keine erfahrung, aber ohne das ass und den vergaser zuwechseln ists nichts gewesen ausser spesen
ein Satz bringt auch etwas ohne grösseren Vergaser, logischerweise bringt der Satz mehr Leistung und Kraft mit einem grösseren Vergaser.
- puchx30+belmondo
hast du schonmal aufs datum geschaut? damit es dir aber viel mehr bringt musst du gaser und Ass wechseln, da sonst immer noch genau gleichviel benz zur verbrennung käme
Cimatti Monomarcia
Cimatti Monomarcia
ne, das ist keine richtige annahme
mit nem grösseren kommt einfach einfacher noch mehr rein... aber wenn mans sauber macht, und alles stimmt, dann kann man mit kleinem gaser genau gleich viel luft/benzin reinbringen
paradebeispel: der lufteinlass bei einem formel 1 auto, darf glaub um die 38mm sein, nicht mehr... aber die bringen da weitaus mehr luft durch, als normal wär für ein solches löchlein
den schlitz kanst du mit kalltmetal (knetmetal zumache)
habe auch schohn so eien verbaut 41mm mit 10mm kobo
ha jedoch sehr schnell an laistung verloren
veluxgaser ist tip top für rennastz und handtuning
den rennsatz kanst du gegbenenfalss auch noch eib bischen bearbeiten aber geht auch ohne
Ab wann gehst du in den Deutschunterricht?
Gruess maxiking
Gruess maxiking
Lohnt sich nicht mehr, alles verloren..
wollte nur helfen
ps. auf der tastaturschreiben ist schei**e
Scheinz kann man auch den Bildschirm in die Schreibmaschine spannen.. geht evtl. ringer?
