Italkit 47mm oder Metrakit?
Ich habe mal eine Frage,welchen satz soll ich nehmen?
Italkit 47mm oder Metrakit47mm?
Mfg Nico
Mfg Nico
Re: Italkit 47mm oder Metrakit?
Der MK wird nicht mehr Hergestellt, daher wirds schwierig mit Ersatzteilen.. falls du überhaupt noch nen neuen findest.
Von dem her der Ital..
Danke für die Antwort!
Noch eine frage gibt es ein besserer Zily als der italkit?
mfg
mfg
Nein es gib bestimmt keinen besseren mofa zylinder als der Italkit. Ich habe mit einem 24mm phbl dellotho ohne ihn richtig einzustellen mehr als 100 km/h rausgeholt. richtig eingestellt werden es bestimmt annähernd an die 120 km/h
Blablabla
sicher mit dem Taschenrechner gemessen....
PS: schau auf's datum du löli
und dann ? bist du dann aufgewacht ?Guido96 hat geschrieben:Nein es gib bestimmt keinen besseren mofa zylinder als der Italkit. Ich habe mit einem 24mm phbl dellotho ohne ihn richtig einzustellen mehr als 100 km/h rausgeholt. richtig eingestellt werden es bestimmt annähernd an die 120 km/h
- kolbenfresser
- Mofagott
ich glaube eher mit einem angepassten rollersatz kriegst du mehr raus.Guido96 hat geschrieben:Nein es gib bestimmt keinen besseren mofa zylinder als der Italkit. Ich habe mit einem 24mm phbl dellotho ohne ihn richtig einzustellen mehr als 100 km/h rausgeholt. richtig eingestellt werden es bestimmt annähernd an die 120 km/h
120kmh läuft dein mofa aber trotzdem nie mals.bremsen sind sicher auch nicht die besten.
Hahaha
gruess
gruess
komm auf den Boden, rauch ne Zigarette, und merk dir eins: ein 120km/h Mofa bringt dir einen Scheiss wenns du nicht fahren kannst, und ich weiss das du so was nicht fahren kannst.
