welches Setup, welcher Rennsatz???
lol nach 500km kannst du den satz fort schmeissen^^
neh wie thony gesagt hat.
auf dem städer warmalufen lassen und dann fahren gehen und immer wieder vollgasstösse und dann mal abkühlen lassen und nochmal das selbe^^
dann könnt ihr ihn vorsichtig drücken aber nicht zu lange und immer wieder zuerst aufwärmen.
greeeez
greeeez
wollte nochmals fragen wie die endgeschwindigkeit und die kraft von nem polini 43.5mm mit nem 19/19 phbg und ner 15:45 übersetzung ist?
und weiss jemand ob die stutze nach aussen gebogen ist wenn man bei: shop.prscooterparts.ch einen polini bestellt? also ich meine wegen dem luftfilter, was für einen würdet ihr mir empfehlen. Am besten fände ich, wenn der Luftfilter nach hinten und nicht nach aussen stehen würde.
einen tank voll würde ich
Best Liquid for Vaping:
- -PUCH VELUX X30-
hi, also muss mich jetzt nochmals entscheiden und wollte euch um rat fragen, welcher rennsatz und vergaser ich für mein puch maxi n mit 15:45 übersetzung nehmen sollte.
Parmakit 45mm (70ccm), mit 18/18 oder 19/19 ? phbg vergaser
oder
polini 43.5mm, mit 19/19 vergaser.
würde gerne auch noch wissen wie die einzelnen sätze so laufen, also geschwindigkeit und kraft?
oder
- sachsfreak
sind sicher beides top sätze!
wirst mit beiden deine 75 km/h erecihen, wobei ich denke dass du mit dem parma etwas mehrausholen könntest als mit dem polini...
würde den parma nehmen, da günstiger, auch gute quali, + speed, power
- mofa-power
das sehe ich anders: parma ist sehr gut da stimme ich zu... aber am polini kann man mehr herausholen.... und geht auch viel mehr als der parmaBIGBOZZ hat geschrieben:sind sicher beides top sätze!
- FabianDörig
also wenn ich den polini nehmen würde, würde ich ein 2-klappen membran system dran haben, da ich auf der strasse fahren werde und mit dem 4-klappen membran, muss ich den vergaser ja nach vorne nehmen und bei dem 2-klappen membran kann ich ihn nach hinten nehmen, stimmt das?
welchen würdet ihr mir mehr für die strasse empfehlen?
Und was für einen vergaser würdet ihr mir zu dem polini und dem parmakit empfehlen?
also ich werde die üs nicht anpassen und wahrscheinlich keine rennwelle dran machen. habe aber eine verstärkte kupplung.
danke schonmal für die antworten xD
