Seite 2 von 2
Re: 45mm airsal porten?
Verfasst: Fr 12. Apr 2019, 12:56
von Hansdernagler
Bringt mir das viel?
Verfasst: Fr 12. Apr 2019, 20:10
von hanfpeter
Mehr gutes gewissen und einbildung als was effektiv messbares, aber ich würde allein aus prinzip anpassen. Ein gutes gewissen ist auch was wert.
Re: kupplungspiel
Verfasst: Mo 15. Apr 2019, 22:20
von Hansdernagler
Motor ist nun revidiert und alles zusammengebaut. Jedoch hat der kupplungskorb wenig spiel. Habe 2 anlaufscheiben so lange abgeschliffen bis er sich sauber drehen lässt jedoch hat er sehr wenig spiel. Nach einer kurzen testfahrt von ca. 1.5 kilometern hats den motor nicht zerlegt. Wie viel spiel darf/muss der haben?
Ps: ich weiss nicht ob der zylinder oder der auspuff ab 25-30 kmh extrem gut zieht (da ich den airsal mit ori auspuff nicht kenne) aber das ding beschleunigt schon sehr gut bei übersetzung 16:45. Reicht eine 2 backenkupplung bei dem setup? Und bei der kupplung habe ich keinen keil verbaut, braucht es den? Da auf der originalen welle der nicht vorhanden ist und ich keinen rumliegen hab.
Verfasst: Mo 15. Apr 2019, 22:50
von Puch Velux
Die Scheiben kannst du grad ins Altmetall werfen.
Radial darf es kein Spiel haben. Axial muss es 0.1-0.3mm haben, musst du bei Zerlegtem Motor messen.
Kupplung würd ich eine 3 Backen mit verstärkungsplatte nehmen.
Verfasst: Mo 15. Apr 2019, 23:08
von Christiank.
Dürfte ich mal fragen was wohl passieren würde wenn das Speil kleiner ist? grösser kann ich mir wohl vorstellen.
Verfasst: Mo 15. Apr 2019, 23:18
von Puch Velux
Klemmt, wird heiss, Metallabrieb... Alles nicht so geil. Geht aufs Material.
Puch schreibt in der Rep. Anleitung das dan im Stillstand das Rad weiterlaufen möchte (bleibt also nicht stehen)
Verfasst: Mo 15. Apr 2019, 23:22
von Christiank.
Hmm, okay, dann prüf ich das am besten morgen mal, hab das ganze nicht gecheckt beim zusammenbauen von meinem Motor.
