Airsal Zylinder 50ccm Kolben geht 1mm aus dem Zylinder?
Re: Airsal Zylinder 50ccm Kolben geht 2-3mm aus dem Zylinder
Da es keine kleineren gibt ja, vielleicht musst du dann einfach noch ein bischen zurecht schleifen...
Re: Airsal Zylinder 50ccm Kolben geht 1mm aus dem Zylinder?
Du kannst eine Dickere Fussdichtung einbauen. Gibts z.B. Bei Mofakult.
Das der Kolben vorne anschlägt ist nichts neues beim 50ccm Airsal.
also der spacer
http://mofakult.ch/mofa/puch/dichtungen ... dick-11017" onclick="window.open(this.href);return false;
nein ne Dichtung.... kommt auch viieel billger als no ein spacer zu kaufen...
Hallo LTD
Der Hersteller hat sich etwas vertan, das ist so beim 38mm Airsal.
Mach dir keine Panik wegen den anderen Beiträgen hier, alles i.O. sonst.
Wir verbauen Alu Spacer für ein paar Franken, allerdings für Rennmotoren wo auch die höheren Steuerzeiten Sinnvoll sind.
Für die Strasse empfiehlt es sich wohl den Zylinderkopf auszudrehen oder mehr Dichtungen zu verwenden.
Wahrscheinlich ist das Problem dass der Zylinderkopf nicht zentriert ist und der Kolben somit nicht reinfahren kann weil er auf einer Seite ansteht, probiere mal die Montage vom Kopf wenn der Kolben vorne raus steht.
sportliche Grüsse
Bozi
sportliche Grüsse
Bozi
