47mm italkit mit 4 klappmembran
also ich habe ne puch maxi s mit 47mm rennsatz italkit mit 4 klappmembran ein simonini alu ein 20/20phbg vergaser mit 86 düse 18ner ritzel und hebo luftfilter. der vordere kolbenring ist ein bisschen abgebrochen aber hab schon einen neuen bestellt. als ich das mofa gestern ausprobiert hatte kam er gerda mal auf 65 kmh. wiso
kann es sein weil der vergaser ganz schreg nach oben schaut, kann es wegen der düse sein, kann es sein weil er zu wenig luft bekommt, kann es irgendetwas wegen der zündung sein oder villeicht wegen dem beschädigten kolbenring oder weil ich ihn noch zuerst einfahren muss was meint ihr dazu?
Re: 47mm italkit mit 4 klappmembran
mach mal pics vom verasger also wie er steht. wenn er zu scghräg ist macht der schwimmer früher zu und bekommt so weniger mostnmcity hat geschrieben:also ich habe ne puch maxi s mit 47mm rennsatz italkit mit 4 klappmembran ein simonini alu ein 20/20phbg vergaser mit 86 düse 18ner ritzel und hebo luftfilter. der vordere kolbenring ist ein bisschen abgebrochen aber hab schon einen neuen bestellt. als ich das mofa gestern ausprobiert hatte kam er gerda mal auf 65 kmh. wiso
- puch tuning boy
- Suchthaufen
also ich habe 2 bilder gemacht und hier ist der link http://www.myvideo.ch/watch/3594930
was meint ihr dazu? neuer Stutzen?
- x30_racer
- Suchthaufen
liegt sicherlich am vergaser, doch auch der kaputte kolbenring macht dir weniger kompression!!
und fals es irgendwoo "rauspfupft" dann hörst du das, oder?
glaube ich zwar eher weniger, weil sie dann zum teil garnicht, oder seeehr schlecht laufen! gruss
HOLZ VOR DER HÜTTE!!!
http://www.youtube.com/watch?v=bzdEcK7_pDQ
Abschleppkosten - 250.- Fr.
Anwaltskosten - 750.- Fr.
Mofa-Nachprüfung beim StVA - 63.50.- Fr
Blick des Polizisten als ihm der Prüfstand um die Ohren flog-UNBEZAHLBAR
also der gummiansaugstutzen ist gestern angekommen allerdings musste ich ihn ganz wenig abschleifen ein bisschen weich machen und wd 40 hinzugiessen damit er rannpaste aber er ist dicht und halten tut er auch und er sieht auch geil aus einfach einbisschen teuer und gestern schraubte ich noch den rennsatz ausseinander der kolbenring war föllig zerfetzt ein teil war sogar im auspuff aber es ist zum glück kein bisschen verkrazt nur der zylinderkopf hat kleinen hicke und der kolben auch vorne aber das macht nichts. hoffe ich
he hab auch das geiche problem hab auch ein puch maxi S aber ein 80ccm airsel... bei mir ist der vergaser auch sehr schräg... c.a 45grad....
aber ich habe ein 21/21 vergaser und 82er düse könte es sein das er zu viel most bekommt??? oder vielleicht zu viel luft hab eben kein luftfilter da er kein platz hat.......und hab in bis jetzt nicht mal an bekommen .. i weiss nicht wiso.... vielleicht wegen zündung?????
danke im vorauus.... ...
