Speed engine 75ccm
Re: Speed engine 75ccm
Hi, interessanter Austausch,
was sollte man beim SE verbessern,
gepaart mit einem Polini 71.46 ?
Hi..
Den Einlass vergrössern, wenn man den 15/16 oder 19er Vergasser mit passenden Stutzen fahren will..
Die Überströmkanäle an den Zylinder anpassen..passen leider auch nit perfekt.. und ein paar Kanten entgraten.. usw..
So, hab ein SE gekauft, die Probleme fangen beim Vergaser (sha 16/16) an. Musste ein Teil vom Gehäuse fräsen.
Das Loch werde ich von innen abdichten.
Vielleicht passt ein Phgp besser dran ?
Das sieht richtig geil aus, darf ich fragen was du sonst noch verbaut hast also Zylinder, Welle und so
Ich bin noch dran, Fotos sind ein Probeeinbau.
ich hab vor ein DR 43mm mit Mazzu Welle zu verbauen.
Als nächstes muss ich das Gehäuse spachteln um die hintere Befestigung zu verstärken, und die ÜK anpassen, und am Zyli auch was tun.
Sehr Intressant, für die Ciao Piaggio Schrauber ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Der Neue Polini Zylinder, macht einen Top Eindruck auf den 1 Blick.
- Screenshot_20240125_200800.png (575.96 KiB) 676 mal betrachtet
LOLO kein Kommentar von Dir dazuu
Hatte bis jetzt noch keinen testen können..
47mm mit 2 Ringen und geteilten Auslass sieht nach richtig viel leistung aus.. da muss man nicht viel dremeln , der kommt dann auch über 10 PS..
Also änlich wie der Malossi BigDeps 4P
Da ich meinen kompletten Malossi Motor verkauft habe,
werde ich als nächsten dann den Polini Zylinder versuchen.. aber zuerst braucht mein M neue Felgen
![Bravo :bravo:](./images/smilies/bravo.gif)
![Drive :drive:](./images/smilies/drive.gif)
Nur zur Klarstellung, dieser Polini zylinder passt nicht auf dem speed engine oder suf ori Gehäusen, er ist für Gehäusen wie der evolution engine oder MP one…
Genau, da hast Du natürlich Recht
Trotzdem sehr Intressant, hätte ich ein Ciao wäre das sicher eine Option.
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Ist ziemlich gleich wie der Malissi Big deps, nahezu eine Kopie. Egal, endlich bekommt der Big deps konkurrenz…
