Sachs 503 AKOA
ibiza85
Sachs 503 AKOA
Beitrag von ibiza85 » Do 3. Sep 2020, 10:12
gibt es schon Erfahrungen mit dem Tuningzylinder von Scooterama AKOA 41mm für den Sachs 503 Gebläsegekühlt?
Mitlerweile ist das ja schon der 3. Tuningzylinder nebst dem SWIING 40mm und BadAss 41mm.
Grüsse :chop:
Re: Sachs 503 AKOA
Beitrag von gluglu81 » Do 3. Sep 2020, 10:18
Ich hatte leider noch keinen in der Hand... aber so vom hören sagen ist es fast das Gleiche wie der Swiing, einfach mit 41mm.
16mm Einlass usw. also im techn. Vergleich zum Badass 503 Pandora eher zahm.
Der Bad Ass Pandora wird ab nächster Woche wieder verfügbar sein.
Spoiler für !!!WARNING!!!:
ClisClis
Re: Sachs 503 AKOA
Beitrag von ClisClis » Do 3. Sep 2020, 10:54
@gluglu: auch wenns halb offTopic ist, frag ich jetzt trotzdem hier
Wird der nur wieder kurzzeitig verfügbar sein (chleine Charge) oder jetzt permanenter?
Weil ich möchte mir eigentlich einen anschaffen für den Winterumbau.
Aber das Konto sagt eigentlich erst nächsten Monat :)
Re: Sachs 503 AKOA
Beitrag von gluglu81 » Do 3. Sep 2020, 14:23
Das ist schwer zu sagen...
Fakt ist, es sind mehr verfügbar als damals bei der ersten Lieferung.
Aber je nach nachfrage und davon gehe ich aus, werden auch diese vermutlich schnell vergriffen sein.
3te charge ist zwar in Planung, aber bis die verfügbar ist dauerts leider wieder ein paar Monate.
rcavlli
Re: Sachs 503 AKOA
Beitrag von rcavlli » Mi 14. Okt 2020, 20:29
Hallo zusammen,
Habe heute einen 38mm Akoa auf meinem 503 montiert. Einbau verlief ohne Probleme. Der SWING 15mm Ansaugstutzen musste ein bisschen angepasst werden bei den Befestigungsschrauben. Der Hobel startet ohne Probleme, werde ihn jetzt mal einfahren und noch mit der passenden Düsen und einem Resopot abstimmen. Hat jemand vielleicht einen Tipp, welche Düse ideal wäre?
:chop:
Sachs 503 HG
Re: Sachs 503 AKOA
Beitrag von Sachs 503 HG » Mi 14. Okt 2020, 20:49
Düse wird beim 15er Vergaser zwischen 60-70 sein. Das musst du aber selber abstimmen. Mit 70 anfangen und dann runter oder evtl. sogar hoch gehen bis es passt. Oder fährst du 12mm Vergaser? Dann 50-60 ungefähr
Mofas:
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Original
Alpa PA
Puch E50
Austria Setup
Schliffi
Re: Sachs 503 AKOA
Beitrag von Schliffi » Mi 14. Okt 2020, 20:52
Ich baue den 40mm am Samstag ein. Bin gespannt.
rcavlli
Re: Sachs 503 AKOA
Beitrag von rcavlli » Do 15. Okt 2020, 13:04
@Chefschrauber, ich hab einen 15er Bing und 15er Ansaugstutzen, am Wochenende wird einmal abgestimmt :wink:
rcavlli
Re: Sachs 503 AKOA
Beitrag von rcavlli » Do 15. Okt 2020, 18:49
Hab jetzt mal ne kleine Einfahrrunde gedreht. Das Mofa läuft schön, dreht gut hoch bis knapp 40km/h (GPS gemessen) dann ist aber Schluss. Ich habe eine 55er Düse momentan drin (morgen kommen 54<64er). Die Kerze ist schwarz. Habt ihr Tipps wie ich mit dem Kit die 50er Marke knacke, sollte ja eigentlich kein Problem sein?
Danke für eure Hilfe! :chop:
_____________________________________________________________
Sachs 503 HG
Akoa 38mm
ASS 15mm Swing
15er Bing 55er Düse
28mm Flammenrohr
Standartübersetzung
Sachs 503 HG
Re: Sachs 503 AKOA
Beitrag von Sachs 503 HG » Do 15. Okt 2020, 19:59
Welchen Luftfilter hast du?
Mofas:
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Original
Alpa PA
Puch E50
Austria Setup
rcavlli
Re: Sachs 503 AKOA
Beitrag von rcavlli » Do 15. Okt 2020, 20:09
Habe einen Pilzluftfilter. Ich wechsle jetzt aber auf einen Swing Tuning Luftfilter, damit mich die Rennleitung nicht anhält.
Ich glaube den Vergaser muss ich auch nochmals anschauen:
Der besteht aus Teilen eines 15er aber auch 12er Vergasers (Habe diesen vor Jahren mal zusammengebaut und mir nichts dabei gedacht). Ich glaube, dass ich damit ein besseres Mischverhältnis erreichen kann, da momentan im unteren Drehzahlbereich zu fett und oben richtig läuft. Die Standgasschraube hat auch keine Wirkung.
Mal schauen wie der Hobel danach rennt :chop:
rcavlli
Re: Sachs 503 AKOA
Beitrag von rcavlli » Sa 17. Okt 2020, 21:07
Hallo zusammen,
Kann es sein das bei diesem Setup eine 56er Düse das Limit ist, oder muss ich eventuell den Auspuff anschauen?
Ich habe das Gefühl, er bekommt nicht genug Luft, wenn ich höher gehe mit der Düse (60er), dann merk ich bei Vollgas, dass er absäuft. Die Kerze ist ganz schwarz. (Kann aber auch vom einfahren und vom Restöl im Zylinder vom Einbau kommen. Die Abstimmung bei den Wetterverhältnissen ist wahrscheinlich auch nicht ideal...
Danke für die Tipps!! :chop:
Sachs 503 HG
Akoa 38mm
AS 15mm Swing
15er Bing 56er Düse
Düsennadel oberste Rille (mager)
Swing Rennluftfilter aufgebohrt
28mm Flammenrohr
1:50 Gemisch
Standartübersetzung
Schliffi
Re: Sachs 503 AKOA
Beitrag von Schliffi » Sa 24. Okt 2020, 19:43
Ich habe einen 40mm Akoa mit einem 15er Vergaser auf mein 503 eingebaut. Mit dem Rennluftfilter habe ich es nicht geschafft eine Abstimmung zu finden!
Als isch den Original Luftfilter montiert habe, lief Das Mofa mit der 52er Düse 45kmh mit viel Kraft!
Sobald ich höher gehe, säuft der Hobel bei Vollgas ab. Das Kerzenbild ist Rehbraun, also perfekt.
