Setup für 50km/h-60km/h
- SwissMofaFreak
- Lehrling
Habe mich dazu entschieden meine Puch maxi S zu frisieren....
jedoch bin ich was das setup angeht sehr unentschlossen
Sollte etwa auf 50km/h-60km/h kommen!
(Brauch ich dafür schon ne neue KW?)
Budget liegt bei 200 CHF. und soll ein Alltagssetup sein.
Jetziges Setup:
E-50
ÜS: 12:40
22mm 2-Teiler Auspuff
Schon mal Dankeschöööön
p.s wusste nicht wo ichs reinposten soll....deswegen hier
Jetziges Setup:
E-50
ÜS: 12:40
Re: Setup für 50km/h-60km/h
Ich empfehle dir dieses Setup:
38mm SwIng Zylinder
15mm Ansaugstutzen (am Besten auch Swiing wenns noch ins Budget passt)
15mm Vergaser (kein Nachbau! Original is viel besser)
Auspuff ist okey und Übersetzung würde ich Original lassen (13/45)
Gibt dann ca. 50 km/h
KW reicht die Originale wenn sie noch gut ist...schau bitte noch dass dein Fahrwerk+Bremsen in Top Zustand sind
Ich hoffe dir damit geholfen zu haben
38mm SwIng Zylinder
- SwissMofaFreak
- Lehrling
Vielen Dank schon mal. Wie schnell würde es mit deinem empfohlenem setup fahren wenn ich einen 60ccm nehmen würde? Respektive hält die Kurbelwelle das aus?
Zuletzt geändert von SwissMofaFreak am Sa 19. Nov 2016, 11:37, insgesamt 1-mal geändert.
Die Ori Kw hällt das locker aus, sofern sie noch gut in schuss ist. Wobei ein 28mm Auspuff besser währe. Mit dem 38mm wird meiner Meinung nach 50 ziemlich knapp.
Und noch so ein Tipp: wenn du ein Airsal nimmst nimm ihn nur wenn du nen Dremel hast, oft passen da die Ansaugstutzen und Vergaser nicht recht da es so Kanten hat.
Oh ja, und schalte doch dieses
"gesendet von IPhone mit Tapatalk" zaugs aus. Geht ganz einfach in den Einstellungen.
- Kenner
Mein Tipp wäre ein 45mm Satz und ein 28mm Zigarrenauspuff 12mm oder 15mm Bing. Mit zum Beispiel nem 17.5 gehts gleich noch mal ordentlich heftiger was Anzug betrifft und 60 knackst du locker aber dafür saufts mehr und fällt auf. 1 Tank=ca. 50 -60 km
Swiing und Airsal sollten dasselbe sein aber den Swiing musst du nicht nachbearbeiten.
Hatte den Airsal und war zufrieden.
Jetzt fahre ich Psr aber mit 17.5 und 19mm Vergaser. Das geht recht ab.
- SwissMofaFreak
- Lehrling
Danke für die Antworten....
Also, ich kauf mir jetzt dieses Setup:
Swiing 44mm Ori Look
15/15 Vergaser oder könnte ich den ori lassen?
13/45 ( kann ich da nicht die 12/40 lassen?)
Vorhandener 22mm Auspuff
Passende Düse (Welche? ^^)
Kannst schon 12:40 lassen, wobei das Maxi da höher dreht für den selben speed: mehr Verschleiss und desweiteren einen Punkt mehr für die Polizei um zu motzen (13:45 ist Ori)
- SwissMofaFreak
- Lehrling
Okay vielen Dank.
Und würde ein ori vergaser reichen?
So verschenkst du halt einfach Leistung. Mit dem 15er hast du halt einfach mehr Leistung. Du kanndt natürlich den 12mm auch Aufbohren.
- Kenner
Der Ori Vergaser ist gut. Der 15mm halt ein wenig besser.
Aber der 22mm Auspuff ist meiner Meinung nach zu klein. 28mm sieht besser aus, ist gesünder für den Motor und du hast mehr Leistung
Also mein Tipp wäre: Spar dir das Geld für den Vergaser und kauf dir erstmal eine Zigarre. Vergaser wenn es die Geldmittel erlauben noch nachrüsten.
Zuletzt geändert von Sachs_Richu am Sa 19. Nov 2016, 12:51, insgesamt 1-mal geändert.
- SwissMofaFreak
- Lehrling
Wie viel wären den drin mit:
44mm Zylinder
22mm Auspuff
12mm // Respektive 15mm (wie gross ist der unterschied in der Leistung?)
13/45
44mm Zylinder
22mm Auspuff
13/45
Von 0-60 ist alles möglich:roll:
Wenn du alles richtig machst wird er vermutlich so um die 50-55 laufen.
- Kenner
Hatte noch nie einen 44mm aber so 50-55 sollte mit 22mm und diesem Setup schon drinliegen.
Aber wie gesagt: ich finde dass der 22mm unterdimensioniert ist sobald man mehr Hubraum hat. Der Motor wird Wärmer als nötig und dadurch der Verschleiss höher.
- SwissMofaFreak
- Lehrling
Okay vielen Dank für die Zahlreiche Beratung
Werde mir jetzt dieses Setup zulegen:
44mm Swiing
Später auf 28mm "upgraden"
13/45
und vorhandener Ori Vergaser
44mm Swiing
13/45
- Kenner
Achja der 15mm Ansaugstutzen wäre noch so ein Tipp. Dieser sorgt für weniger Verwirbelung im Übergang in den Zylinder und das ergibt eine bessere Gasannahme. Also der bringt auch schon etwas ohne den entsprechenden Vergaser.
- SwissMofaFreak
- Lehrling
Nötig? oder eher Geldverschwendung? brauche ja noch einen anderen Zylinderkopf...
Würd es auch ein 44mm Airsal tun? Ist der getarnt? und wie fahre ich den Satz dann am besten ein?
Zylinderkopf ist Geldverschwendung, Ansaugstutzen wäre schläuer.
Der Airsal hat kein Ch12 und ohne nen Dremel wird der Ass und Auspuff nicht passen.
- SwissMofaFreak
- Lehrling
okay....aber passt den n ori kopf auf nen 44mm??
Wiso sollte er nicht?:roll:
- Kenner
Der 45mm Kolben hat bei Airsal und swiing die spezielle Wölbung für 38er Köpfe aber ob diese auch beim 44er vorhanden ist weiss ich nicht.
In diesem Fall schreibst du am besten den Kundenservice von Mofakult an.
Da kriegst du zuverlässige Antworten.
