Puch Maxi N 70 ccm Tuning
Hallo,
Ich möchte gerne mein Puch Maxi N "tunen"
Ich habe mir schonmal ein paar Sachen rausgesucht aber ich brauche eure Hilfe
Zylinder:
http://www.puchshop.de/catalog/power-on ... p-167.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Zylinder Kopf:
http://www.puchshop.de/catalog/zylinder ... -p-46.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Vergaser:
http://www.puchshop.de/catalog/dmp-phbg ... p-323.html" onclick="window.open(this.href);return false;
3-Backen Kupplung:
http://mofa-parts.ch/index.php?id_produ ... er=product" onclick="window.open(this.href);return false;
Kurbelwelle:
http://www.puchshop.de/catalog/top-raci ... -p-56.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Meine Fragen an euch:
Passen die Teile zusammen?
Ist das ein gutes Setup?
Welchen Auspuff empfehlt ihr mir?
Und was brauche ich noch?
Mfg Nico
Zylinder:
Zylinder Kopf:
Vergaser:
3-Backen Kupplung:
Kurbelwelle:
Mfg Nico
- Suchthaufen
Re: Puch Maxi N 70 ccm Tuning
Ich denk ez mal du willst auf der Strasse fahren.
Der Zyli ist in der Schweiz ez nicht so beliebt, ich würde eher einen 45mm Airsal nehmen der läuft 60+.
Vergaser würde ich einen 15er Bing nehmen, ist zwar nicht gleich gut wie der PHBG aber unauffälliger.
Auspuff würde ich eine Zigarre oder ein Eurorohr nehmen.
Kupplung kanst du die alte lassen und wenn du willst kannst du noch etwas weniger Schlupf geben.
Kurbelwelle längt die ori längstens, vorausgesezt sie ist in gutem Zustand.
Achtung du brauchst noch nen Ass.
Wie meinnst du in der Schweiz nicht so beliebt?Sachs alpa Turbo hat geschrieben:Ich denk ez mal du willst auf der Strasse fahren.
- Suchthaufen
Angeblich klemmt der schnell.
In de ist er aber so weit ich weiss etwas beliebter.
Ok, welcher ist von der Leistung her besser?
Lg Nico
Lg Nico
- Suchthaufen
Weiss ich grad garnicht.
Der Powerone sieht schon schnell aus, weil ich niemand kenne der ihn fährt.
Der Airsal läuft schon ziemlich gut, 65 liegen da mit der ori Übersetzung drin.
Wenn du richtig leistung willst kauf dir z.B. einen 45mm Athena mit Membran oder z.B. einen 43,5mm Pollini gibt da noch einige die gut laufen.
Die entscheidende Frage wäre noch in welchem Bereich das Mofa eingesetzt wird, d.h. Strasse, Kartbahn u.s.w.
Das Mofa wird auf der Strasse eingesetzt.
(Ich wohne in einem Dorf, viele Hügel aber auch lange gerade Strecken)
- Suchthaufen
Zur Kupplung!
Kaufe diese unbedingt nicht!!!
Beim Kollegen hat sich diese nach 2 Wochen selbständig zerlegt und jetzt hat er eine schöne Rille im Kupplungskorb.
Kann dir auch Fotos schicken wenn du willst!
Das ganze Setup ist gut, aber wenn du bei Puchshop bestellst, wieso nicht das Komplettkit mit dem 70ccm PSR?
http://www.puchshop.de/catalog/psr-70cc ... -2357.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ok, welche Kupplung würdest du mir empfehlen?
Das Kit möchte ich nicht nehmen weil der Auspuff sehr auffällig ist.
Lg Nico
Lg Nico
- Suchthaufen
http://www.puchshop.de/catalog/psr-komp ... p-919.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dann nimmst du diesen Kit hier
Kupplung würde ich diese nehmen:
http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=218" onclick="window.open(this.href);return false;
Wenn du willst, kannst du noch härtere Kupplungsfedern kaufen, ist allerdings nicht nötig.
Boah! 110 Fr für ne Kupplung.
Das ist ganz schön viel für mich
Gibts da auch ne günstigere Variante?
Das zweite Set habe ich vorher gesehen, das werde ich wahrscheindlich nehmen.
Mfg Nico
Mfg Nico
- Suchthaufen
Du könntest deine originale Kupplung mit härteren Kupplungsfedern ausstatten!
Hast du eine 3 oder 2 Backenkupplung original?
Ja, habe ich. Ich werde morgen wenn ich wieder Zuhause bin schauen ob es eine 3 oder 2 Backenkupplung ist.
Lg Nico
PS: Danke für deine Hilfe.
Lg Nico
Ich habe nachgeschaut, es ist eine 2 Backen Kupplung.
Lg Nico
Lg Nico
Ich habe mich jetzt entschieden dass ich das Kit nehme und mir noch ne Zigarre kaufe.PartyBus36 hat geschrieben:http://www.puchshop.de/catalog/psr-komp ... p-919.html
Muss ich noch etwas haben? Kurbelwelle? Oder reicht die Originale?
Mfg
Nico
- Suchthaufen
Hast du eine Kurbelwelle mit Nadellager?
Nicht vergessen, wenn du diesen Kit montierst, mehr Schlupf bei der Kuppling einstellen, eventuell härtere Kupplingsfedern noch kaufen.
Woran sehe ich was für eine Kurbelwelle ich habe?
Lg Nico
Lg Nico
- Suchthaufen
Falls du da wo der Kb reinkommt ein Lager hast wäre das, das Nadellager.
Eigentlich ist es egal was für eine Welle du hast wenn der Zustand ok ist.
(Meine Meinung, da gibts viele unterschiedliche)
Ok, ich werde am Mittwoch mal schauen.
Mfg Nico
Mfg Nico
Also ich habe geachaut. Es ist eine ohne Lager.
Mfg Nico
Mfg Nico
