Dmp 45mm, Topspeed...
Ich habe eine Bestellung bei Puchshiop gemacht...
Hab den Dmp 45mm dabie, 15/15 Nachbau gaser, SPortlufi (wird jeddochn nicht verwendet sondern aufgebohrter ori luufii..), und 2 Teiler und auch eine Zigarre hab ich bestellt... Ich will etwa 60kmh hinbringen... Jedoch habe ich das 16er Ritzel zur verfügung und will es auch lassen?
Soll ich es so machen:
Dmp mit Kopf
13/13 ori gaser (das der 15/15 mir keine kraft klaut)
Lufi bearbeitet
Und zigarre oder 2 Teiler? Es sollten etwa 60-70kmh werden
Dmp mit Kopf
Lufi bearbeitet
Re: Dmp 45mm, Topspeed...
Wennd schons o viel zeugs bestellt hast, verwend es auch.
Nimm den 45mm dmp, 15 vergaser und Zigarre ---> 60km/h +
Kannst ja dann schauen wechen Luffi am besten nimmst.
Gruss Luca
Maxi S in Restauration
60+?
Bei dem Setup und mit Ori FIlter schätze ich auf 50 mit akzeptabler Kraft.
Locker 60+
Hab ja quasi das selbe setup gehabt und ging 60+
Gruss Luca
Also ich habe 70ccm PSR (eh alles dasselbe.. ob dmp,psr etc..) 15er bing nachbau mit ass, 72er düse, ori luffi ohne pfropfen, zigarre und 16*45.
Und shaffe knappe 70 (68kmh)
Also 60 durchaus möglich.
Kupplung gut einstellen, dann hast du auch mit dem 16er ritzel kein problem beim anfahren
Sali zämme, fahre das gleiche Setup wie du es oben beschrieben hast an meiner Supermaxi lg 1. Ich schaffe mit 18/36 Übersetzung 63 Km/h auf gerader Strecke wenn ich den Kopf einziehe ^^ Fahre im Moment an einer 74er Düse, werde aber mal eine 72er rein machen. Möchte eigentlich gerne schon auf 70 Km/h kommen
Ah ja, habe noch eine rs Zigarre montiert.
