Metrakit 43.5 mm
xxxsachsxx
Metrakit 43.5 mm
Beitrag von xxxsachsxx » Mo 11. Nov 2013, 23:09
Guten Tag
Ich habe einen Metrakit 43.5 mm: meine frage: wie findet ihr das Setup:
Metrakit 43.5mm
16/16 Dell'Orto SHA
Simonini carbon/chrom
15.5 mm ASS
NGK 8er Zündkerze
DANKE SCHONMAL ;)
:D :moto2: :moto1:
PRIIS
POLINI BOY
Re: Metrakit 43.5 mm
Beitrag von POLINI BOY » Di 12. Nov 2013, 06:17
Hallo...das Setup ist.sehr wahrscheinlich für die Strasse. Oder?
Klingt nicht schlecht...kerze würde ich jedoch eine 7er nehmen..und Gaser hat das Problem, dass der Stutzen Viereckig ist...deshalb würde ich zu nem Phbg rsten...oder nen Airsal montieren, da diese mit dem Setup glrich...wenn nicht besser laufen.
NUR ORIGINAL IST LEGAL!
Alessia#97 --->
Beitrag von Mario » Di 12. Nov 2013, 07:33
Alles bis auf den Zylinder und die Kerze ist schei**e, egal ob für die Strasse, die Strecke oder für aufs Feld
Beitrag von Babaloo » Di 12. Nov 2013, 12:23
Dann hast du sicher das top Setup für ihn...
Ich kann da leider nicht helfen weil ich Stecktuning verachte. Meine Böcke laufen mit Hand Tuning ohne Rennsatz. Und das wie die Sau.
xxxsachsxx
Beitrag von xxxsachsxx » Di 12. Nov 2013, 12:52
Besseres Setup?
Ja ist au mein 1. Tuning töffli mit rennsatz;)
Sonst habe ich auch von hand friesiert.. wollte aber auch diese erfahrung machen ;)
PRIIS
Beitrag von gluglu81 » Di 12. Nov 2013, 13:03
guck doch mal:
Vergaser 16mm, Ansaugstutzen 15.5mm... :facepalm:
der Vergaser sollte aber nie grösser sein als der Ansaugstutzen...!
Die SHA sind "billigvergaser"... nimm einen PHBG!
Die richtige Zündkerze zu verwenden ist zwar nie verkehrt, aber für die Leistung wäre doch ein guter Reso-Auspuff einiges wichtiger... ;-)
...davon hast du jedoch gar nichts erwähnt.
Ronin
Beitrag von Ronin » Di 12. Nov 2013, 14:32
Schliesse mich eigentlich den Vorpostern an...
Ich würde:
Metrakit 43.5mm
16/16 Dell'Orto PHBG
16mm Ass, Ende angepasse auf einlass vom Metrakit
Nen passenden Luftfilter und dann noch richtig gut abstimmen!
Simonini würd ich nicht nehmen für nen 43.5 Satzt, schon gar nicht für die Strasse! Ich würde nen Proma Lowboy nehmen, sollte für diese Grösse passen, und verläuft auch Waagrecht dem Mofa entlang (ist zwar auch auffällig aber nicht so wie der Simonini!). Falls es auch ein bisschen lauter gehen darf kannst auch nen Schneckentopf drunter schrauben!
NGK 7er oder 8er Zündkerze (da kenn ich mich nicht so aus)
xxxsachsxx
Beitrag von xxxsachsxx » Di 12. Nov 2013, 18:22
Den 15.5 mm ASS habe ich mit dem Dell'Orto zusammen gekauft.. der ist so registriert im cycle-tech.. also sollte passen.
Warum kein simonini?
Ok und kein SHA! :)
PRIIS
POLINI BOY
Beitrag von POLINI BOY » Di 12. Nov 2013, 19:05
Simonini ist nicht so für den Alltag gemacht..lieber nen Reso pott, der aufm ganzen Drehzahlband unterstützt, als sone tröte, die nur obenraus was zieht ;)
Gruss :)
Alessia#97 --->
Ronin
Beitrag von Ronin » Di 12. Nov 2013, 19:21
Der Simonini ist sehr auffällig und wie du siehst hat der ein extrem grosses Volumen!
Ein Simonini kannst du bei einem gut laufenden grossen Metra oder Italkit verwenden, doch auch dort gibts bessere Auspüffe ^^
Wenn du deinen 43.5mm Metra Portest, ÜS anpasst und mit nem 19/19 - 21/21 Vergaser fütterst, ein kleineres Ritzel montierst dann könnte der Simonini vielleicht etwas für dich sein!
Ich denke ein kleiner Schneckentopf wird dier "die Beste" Leistungssteigerung für den Metra geben, vorallem im unteren bis mittleren Drehzahlband...
Der Lowboy ging auch zimlich gut beim Polini vom Kollegen, der ist dann für mittleres bis oberes Drehzahlband! Allerdings hat auch der Lowboy ein eher grösseres Volumen, dass heisst der Metra sollte schon anständig Laufen damit der Auspuff dazu passt!
Welcher Auspuff "der Beste" ist kann dir niemand sagen! Wir erzählen dir von unseren Erfahrungen und was man im Netzt so liest! Das wichtigste an der ganze Sache ist immernoch dass du den Motor sauber abstimmst, d.h Vergaser (Nadel, Düse, Gasschieber), ausserdem die Luftzufuhr (Luftfilter, AirBox etc...) und natürlich die Zündung!
Dies kannst du eingentlich schon mit nem Standart 28mm Eurorohr etc... machen. Wenn du dann merkst er geht obenraus gut doch unten willst du mehr holst du dir nen kleinen Resopot bei welchem die Resonanz schneller einsetzt. Möchtest du obenraus mehr haben, greif eher richtung Simonini (ich finde immernoch dass ist der falsche Auspuff für diesen Satz!)
xxxsachsxx
Beitrag von xxxsachsxx » Di 12. Nov 2013, 22:11
Gut, danke für die vielen hilfreichen antworten :)
LG! :chop:
PRIIS
