puch maxi s mit airsal 45mm
Guten tag
ich hab den airsal 45mm und möchte gerne den tecno eurorohr drauf schrauben aber das geht nicht
Re: puch maxi s mit airsal 45mm
der auspuff ist eh nicht zu gebrauchen.
macht nur lärm O.o
macht nur lärm O.o
- Puch Maxi S/N
was passt den nicht?unten beim auslass oder hinten bei der befestigung?
Puch and Sachs 4ever!!!
Sommer zeit ist Mofa zeitxD
am zylinder passt es nicht
- Polini Motori
- Suchthaufen
Kühlrippen anpassen ?! Würde dir aber lieber einen 22mm empfehlen, oder dann die Zigarre, aber sicher nicht die laute Eurorohrtröte.
Bei der Polizei gefürchtet,
Von Weibern verehrt,
Beim Saufen die Besten,
Unser Körper begehrt,
Technisch gebildet,
Unser Fahrkönnen sehr geil,
Technisch gebildet,
- Puch Maxi S/N
also kommst du mit der retsche nicht dran?dan musst du die nuss abschleiffen aussen dran,damit sie zwischen krümemr und kühlrippen passt.
ich kann es nicht einmal drauf halten um die muttern anzuschrauben
das eurorohr muss eigentlich auf den 45mm passen oder nicht?
- Puch Maxi S/N
dan wirds an den kühlrippen liegen,oder es hat gräten dran,vom giesen her.
und hinten bei der befestigung passt es auch nicht
- Puch Maxi S/N
ja hinten hats bei mir auch nicht gepasst.habs dan eines der löcher solange grösser gefeilt bis es gepasst hat.
was kan ich da noch machen das er am zylinder passt
Inbusschrauben nehmen.
ich glaube es liegt am eurorohr der 22mm passt ohne probleme.
klar liegts an dem^^ ist eh alteisen
- Polini Motori
- Suchthaufen
Kühlrippen anpassen/entfernen ! Ganz einfach...
Technisch gebildet,
Technisch gebildet,
ok werds mal probieren.
vielen dank
vielen dank
Bei mir hat das eurorohr auch gepasst auf den Airsal! Würde allerdings eher die Zigarre entfehlen...
Puch Maxi S mit e50, Puch Maxi N mit za50, Puch x30 mit z50!
PUCH 4-EVER!
PUCH 4-EVER!
