Polini 64ccm, 17/17 PhbG = Guter Einstiegsrennmotor?
Wie geschrieben habe ich ein Folgendes Setup (bis jetzt)
Gehäuse von e50 auf den 43,5mm Polini angepasst
3B-Kupplung mit roten Federn (hart)
Kat-Kurbelwelle und Getrieberad
Polini (4 Klapp von Polini) den Polini wurde plangeschliffen (natürlich nur extrem wenig)
43,5mm Kopf (ausgedrehter originaler Kopf)
17/17 Phbg mit Düsensett
Metrakit Schaumstoffluftfilter
Dazu wird bald eine PVL montiert...
Aus folgendem Thread: http://mofapower.ch/viewtopic.php?f=5&t=9710
Ich möchte nun fragen was ihr zu diesem Motor meint:
Geeignet für die Rennstrecke? (vorerst Ziel = Training in Lyss)
Was könnte ich Damit Rausholen? (Leistung)
Mfg velux92
Mfg velux92
- Mogly69
- Mofafreak
Re: Polini 64ccm, 17/17 PhbG = Guter Einstiegsrennmotor?
Ja, der Motor hat sicher Potenzial. Den wichtigsten Faktor, nämlich den Auspuff hast du vergessen..
greez
greez
genau! Hab den Simonini bis jetzt noch drauf, Aber man sagte mir schon, der simonini sei nicht das wahre für dieses Setup?Mogly69 hat geschrieben:Ja, der Motor hat sicher Potenzial. Den wichtigsten Faktor, nämlich den Auspuff hast du vergessen..
greez
BENÖTIGE MP-HILFE!
Seit gestern höre ich ein leises schleifen, wahrscheindlich vom Zylinder, was könnte das sein?
Gruss und Dank
Gruss und Dank
- Mastercook
das ist wahrscheinlich die kopfdichtung. Musst sie ersetzen, die dichtflächen entfetten und neu zusammenbauen. Auch würd ich neue mütterchen verwenden und kontrollieren, ob alle stehbolzen i.o. Sind.
Keine Directupload Werbung ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Wie ist das gemeint? Noch div. Bearbeitungen?Ja, der Motor hat sicher Potenzial.
- Mogly69
- Mofafreak
Nurschon mit guter Abstimmung und guten Komponenten kriegst du ein sauber fahrbares Motörchen ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
greez
greez
Hallo^^
So, ich baue nächstens die PVL an, welche ich gekauft habe.
Was denkt ihr, muss die Kupplung neu eingestellt werden? Da ich ja weniger Schwungmasse habe. Weil sie war eigentlich recht gut eingestellt.
Greez
Greez
