Malossi 62ccm läuft schlecht
hallo,
mein kollege hat einen Malossi 62ccm und einen 22mm auspuff dran , läuft 45, dann chlöpft es und es fährt wider 30 an was kann das liegen??
Zuletzt geändert von Sachs_Hercules am Sa 5. Jun 2010, 10:56, insgesamt 4-mal geändert.
Re: Malossi 75ccm läuft schlecht
mofa??
75ccm malossi
75ccm malossi
Puch Maxi,keine Ahnung er sagte 75ccm
lol wenn er nicht mal weiss was er für nen satz hat .... dem ist nicht zu helfen
ist die zuendung, neu einstellen
Jap die Zündung, prüf auch mal die Luft, und ob alles schön dicht angemacht ist.
Sonst geh mal zum Mech und zeig's vor der wird sich das angucken
aber 75mm is bischen krass da musst ein harterer Auspuff
nehmen als nen 22er,,..
Ich verfasse meine Beiträge mit meinem Gehirn und nicht mit der Stirn.
Falls du bei mir ein Rechtschreibefehler finden solltest -> behalte in einfach.
M A L o S s I <3
M A L o S s I <3
Also ich denke der Satz hat doch n riiiiiisen Auslass und du klemmst das Teil mit nem 22er ab... Der ist nicht nur für die Leistung schlecht, sondern auch für den Zily --> der wird zu heiss und dann hast du n Hitzeklemmer...
Nur schon der 60ccm Malossi hat n 3cm Auslass
