-NGK-
![Tastaturvergewaltiger Tastaturvergewaltiger](./images/ranks/3red.gif)
Beitrag
von -NGK- » Mo 29. Dez 2008, 17:13
!RON hat geschrieben:Sonst nimmst du halt nen hohnbesen und fährst kurz durch den zyl.....
Lieber NGK ich weis schon was ich tue!!
Glab ich dir gerne
do ghei ich eifach zäme
![Rastloser Spammer Rastloser Spammer](./images/ranks/5red.gif)
Beitrag
von PucH Max! » Mo 29. Dez 2008, 19:26
sicher, auch wenn es demobilder sind, können sie einen kolben mit einem kolbenring reinstellen, ich würde den satz kaufen wenn er 2 hätte, wenn ich einen 42mm mit einem ring will greif ich zum malossi
BIGBOZZ
![Forum Bewohner Forum Bewohner](./images/ranks/1red.gif)
Beitrag
von BIGBOZZ » Mo 29. Dez 2008, 20:57
Jery2000
![Administrator Administrator](./images/ranks/seni.gif)
Beitrag
von Jery2000 » Do 1. Jan 2009, 01:30
hattet ihr gute erfahrungen mit dem kleinen Metra gemacht?
und wie wäre dieses setup?
metrakit 43mm
proma cirquit
16/16 sha
härtere federn
16ner ritzel
Jery2000
Beitrag
von Jery2000 » Do 1. Jan 2009, 11:40
ja hat mich nur wunder genommen weil viele sagen dass der kleine Metra einer der besten sätzen sei..
aber denke werde ein 45mm airsal oder parma kaufen..
nyffi1994
Beitrag
von nyffi1994 » Do 1. Jan 2009, 12:16
wäre sicher gut ! nur kauf keinen neuen parmakit!
dann kommt so ein scheiss K-star !!!! sieht von de laufbahn her genau gleich aus also kolben und ÜSS aber laufen tut er mit 1616sha ,15ritzel und mit einem gekürtzten 22mm nur 55/60kmh!
Zuletzt geändert von
nyffi1994 am Do 1. Jan 2009, 12:28, insgesamt 1-mal geändert.
*sachstuning*
Beitrag
von *sachstuning* » Do 1. Jan 2009, 12:56
hoi
kann mir jemand einne satz empfehlen der viel kraft bringt?
ich will eben kein menbran und kein 50ccm mit denen bin ich nicht zufrieden! haben echt wenig kraft!
mit dem eurokit 45mm bin ich sehr zufrieden mit dem komm ich überall hoch.
dachte so an den kleinen metra oder sonst ein 45mm satz.
nyffi1994
Beitrag
von nyffi1994 » Do 1. Jan 2009, 12:58
der 44 airsal ist zu empfehlen! läuft super!!
*sachstuning*
Beitrag
von *sachstuning* » Do 1. Jan 2009, 13:09
aber hat der auch kraft?
mir gehts eigentlich nur darum.
er darf nur 40 laufen dafür muss er kraft haben.
sachs hercules
Beitrag
von sachs hercules » Do 1. Jan 2009, 13:10
dann nimmst du irgendein satz der gut läuft und tust ein kleineres ritzel dran
*sachstuning*
Beitrag
von *sachstuning* » Do 1. Jan 2009, 13:16
was sagt ihr zum metra 43.5mm
nyffi1994
Beitrag
von nyffi1994 » Do 1. Jan 2009, 13:29
also der 44airsal hat genug dampf!!!
und speed ist auch nicht schlecht!
Puchfan
- Suchthaufen
![Suchthaufen Suchthaufen](./images/ranks/2red.gif)
Beitrag
von Puchfan » Fr 2. Jan 2009, 06:50
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:Benutz die Suchfunktion, es besteht ein Bericht im Forum
Hallo, Danke !
fox-racing
![Mitglied Mitglied](./images/ranks/5star.gif)
Beitrag
von fox-racing » Fr 2. Jan 2009, 12:30
Hallo,
Ich würde den Zylinder genau ausmessen. Wenn du hohnst bist du einfach auf der sicheren Seite. Helicoil rein machen ist kein problem, M8 wäre zu gross um einen Auspuff zu montieren, man hat ja mit den M6 manchmal schon probleme.
Mogly69
- Mofafreak
![Mofafreak Mofafreak](./images/ranks/3red.gif)
Beitrag
von Mogly69 » Fr 2. Jan 2009, 15:01
Habe jetzt in den Ferien gerade eine 10ner Packung für 3 Dollar gekauft.
Könntest also einen billig von mir haben.
greez
freelancer
- Kenner
![Kenner Kenner](./images/ranks/4star.gif)
Beitrag
von freelancer » Fr 2. Jan 2009, 17:48
Den Zylinder ausmessen und schauen, ob mit dem gewünschten Laufspiel noch etwas nachhonen möglich ist, das wäre der einzige Fall, um noch einen 47mm Kolben zu verbauen. Ansonsten auf Übermasskolben gehen.
Velux Racer
Beitrag
von Velux Racer » Sa 3. Jan 2009, 19:41
Ist dieser Rennsatz gut ?
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... ehlte.html
was würdet ihr mir für ein vergaser empfehlen ?
und noch was was nicht passt aber egal. heute als ich den zylinder abnahm sah ich bei den überströmer so eine einbuchtung für was ist die ?
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
mr.knacker93
Beitrag
von mr.knacker93 » Sa 3. Jan 2009, 19:57
Velux Racer hat geschrieben:Ist dieser Rennsatz gut ?
Dieser Zylikit hat einen 12er Kobo, und du hast bei deinem Velux evtl. einen 10er Kobo. Zuerst nachmessen unbedingt! Sonst musst du ne andere Welle verbauen oder einen anderen Motor kaufen mit 12er Kobo.
