UR-Puch Velux unterschied
Ich habe 3 Ur-Puch Velux Original , mit Blombe 6,8mm, Nadelvergaser mit 46er Düse, Fladenauspuff bzw. Doppelröhrliauspuff. Alle 3 gehen nach GPS 36-38 unfrisiert, haben aber etwas weniger Kraft als die neueren Velux Modelle ab ca.1964 mit 8,5mm Blombe. (Ur-Velux mit 8,5mm Blombe GPS 43 Kmh !) Kann mir jemand sagen worin der Unterschied besteht zwischen den Motoren mit 6,8mm bzw 8,5mm Blome ? etwa Kurbelwellenhub ?
mfg
velux30
mfg
velux30
Re: UR-Puch Velux unterschied
der ritzel ist verschieden gross
teils 11zähne und teils 13 zähne
nein nicht bei allen habs scho mit meinen eigenen augen gesehen
2 ori velux einer 13zähne der andere 11
es gibt verschiedene bei 11fer kanst du keinen 13ner montieren
also willst du mir sagen das es ein spezielles 13er Ritzel Gehäuse und ein 13er Ritzel Gebläseabdeckung und ein Getriebe mit Verzahnung passend für ein 13er Ritzel gibt?
Käse mit anderem Ritzel, ist 11 er. Es muss etwas anderes sein, was nicht so offensichtlich ist.
Auch im Getriebe inneren ist Zahnmässig alles gleich.
mfg
velux
mfg
velux
ja ich weiss wie er aussieht, aber liegen die leistungsunterschiede eventuell am auspuff ?
Vergleich doch mal die Kurbelwellen selber. gleiche Form? gleich schwer?
meistens liegen die Unterschiede in so kleinigkeiten.
ist die Übersetzung den die Selbe? (--> vom Getriebe?)
Deswegen aber extra den Motor zerlegen?
Das es sich in der Leistung bemerkbar macht kann aber auch andere Gründe haben. zb. leicht verschlissene Kolbenringe, gut oder nicht so gut "eingelaufene" Lager, usw.
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Am auspuff liegt es sicher nicht, hab so einen auf meinem velux und kein unterschied spürbar.
AC/DC and Puch 4ever
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
