Sachs Hg Fremdzylinder Spinnerei
Verfasst: Sa 11. Jun 2022, 17:41
Salü Zämä
Ich hatte die Idee einen Sachs 503 hg auf einen Puch Zylinder umzubauen .
Natürlich hab ich mir schon ein paar Gedanken dazu gemacht und mir ein setup zusammengestellt.
Für den Anfang soll es ein 65er Airsal werden da dieser nicht all zu teuer ist. https://www.mofakult.ch/airsal-44-mm-zy ... cm-getarnt
Kurbelwelle will ich die Monster https://mopedpower.ch/produkt/kurbelwel ... 5-brutale/
Vergaser möchte ich:
17mm https://www.mofakult.ch/17-mm-bing-srf-vergaser-nachbau
oder 19mm https://www.mofakult.ch/vergaser-bing-19-mm-universal passt nur mit Anpassung vom Einlass Fenster
Nun stellt sich mir die Frage eine wie dicke hub platte ich verbauen muss oder geht es auch ohne? den normalerweise müsste ich den zylinderfuss um circa 2mm abfrässen damit ich den Zylinder fahren kann ohne zu hohe sz zu erreichen dies allerdings mit 42mm hub. da ich aber 3mm mehr hub hätte muss ich nichts abfrässen Richtig?
Hoffe ihr versteht meine Frage
