Piaggio Ciao Original Motor Tuning
omar_aa
Beitrag von omar_aa » Do 26. Feb 2009, 00:26
Ich will aus meinem Original Motor alles rausholen, was man kann.
Was kann man alles machen und wievil KM/H bringt es? - Eigentlich die Frage ob es sich ueberhaupt lohnt.
Gruss Omar
NoFx
Beitrag von NoFx » Do 26. Feb 2009, 18:14
Also:
-Zylinder bearbeiten (üs)
-Kopf planen
-Einlass aufbohren
-KW bearbeiten
-Auslass
-Vergaser aufbohren
km/h kann ich dir nicht sagen, ein Holländer hat im moment mit handtuning 75km/h drauf. Laut ihm sollte noch etwas mehr gehen bzw. bei ihm:)
Aber leicht ist sowas auf keinen Fall, der hat wirklich alles beachtet, vorallem dir richtigen Steuerzeiten berechnet usw.
EDIT: Hab hier mal 2 Links von den Holländern.
http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=p ... 936&d=1900
http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=2936
Let's Ride.
maxi-s_forever
Beitrag von maxi-s_forever » Mo 2. Mär 2009, 10:52
kolbenfenster,kleeblatt schliff,ein und auslass,plombe,zyli-kopf abschleiffen..................usw?!
Es war einmal und ist nicht mehr :'(
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 » Mo 2. Mär 2009, 12:33
maxi-s_forever hat geschrieben:kolbenfenster,kleeblatt schliff,ein und auslass,plombe,zyli-kopf abschleiffen..................usw?!
ääm sry er spricht von einem ciao und da nützt es nichts wenn ma´n ein kolbenfenster macht :roll:
Rennmotor
Re: Piaggio Ciao Original Motor Tuning
Beitrag von Rennmotor » Di 3. Mär 2009, 10:06
omar_aa hat geschrieben:Hallo
Wer so was kann muss nicht fragen. Und wer fragen muss wird es nicht hinkriegen. Da gerhöt mehr dazu als irgendwelche Tipps nachzumachen.
Meine Tipps sind nur für die Rennstrecke und nicht für die öffentlichen Strassen.
NoFx
Beitrag von NoFx » Di 3. Mär 2009, 20:51
Rennmotor hat geschrieben:
Muss dir recht geben...
Mache besser zuerst mal dein Motor mit dem 43mm Malossi richtig, bzw. Einlass & ÜS. (wenn sie noch nicht gemacht wurden und natürlich selber)
Let's Ride.
bananabox
Beitrag von bananabox » Di 3. Mär 2009, 22:42
NoFx hat geschrieben:Also:
-Kopf planen
-Einlass aufbohren
-KW bearbeiten
-Auslass
-Vergaser aufbohren
beim 2ten link hat der ciao eine Ölpumpe--> WTF :?: :D
http://www.speedfriends.ch geht drauf ist echt eine geile Seite!!
12.4.08 150 Beitrag
16.04.2008 160 Beitrag
NoFx
Beitrag von NoFx » Mi 4. Mär 2009, 20:32
bananabox hat geschrieben:
-Kopf planen
-Einlass aufbohren
-KW bearbeiten
-Auslass
-Vergaser aufbohren
Ja ist richtig, die Ciaos gabs auch in dieser Version zu kaufen. Hiessen Ciao Mix, von denen kommen übrigens die geschwungenen Felgen :wink:
Let's Ride.
-NGK-
Beitrag von -NGK- » Do 5. Mär 2009, 21:42
-Kopf planen
-Einlass aufbohren
-KW bearbeiten
-Auslass
-Vergaser aufbohren
GetrenntschmierungBild
do ghei ich eifach zäme
NoFx
Beitrag von NoFx » Do 5. Mär 2009, 22:11
Muss dir ja nicht gefallen;)
Let's Ride.
gubi503
Beitrag von gubi503 » Sa 27. Jun 2009, 23:08
also vergaser aufbohren bringt dir nichts viel wenn du den einlass noch zu hast ,aslo als erstes würde ich den einlass aufbohren/schleiffen(sollte ich bei meinem auch noch machen, oder zumindest mein kolege^^) aber ich würde einen 63ccm olympia rennsatz empfehlen (den habe ich auch) ,der ist sooo unauffällig den kansst du sogar mit dem ori verwechseln xD ein unerfahrener polizist merkt den unterschided nicht zu ori und olypia rensatz ,aber wenn du alles aufbohrst und schleifst dann wird es etwa gleich unauffällig.aber mit dem satz hast du schon mehr leistung.gruss
Bild Bild
Let's Race!
NoFx
Beitrag von NoFx » Mi 1. Jul 2009, 23:11
Ob 43mm Olympia, oder 47mm DEPS, äusserlich merkt man kein Unterschied. Kannst also jeden Zyli fahren.
Let's Ride.
