Kurbelwellen frage
- TooFastForYou
- Kenner
Kurbelwellen frage
Hab in Sufu nichts gefunden!
Es gibt ja Vollwangen und normale Racing KW`s.
Meine Katwelle ist leider Zündungsseitig bei dem Polradkeil kaputt. Brauch wohl leider ne neue.
Welche Welle soll ich nehmen? Vollwang oder normal?
Da es mit dem Italkit nicht so gut klappt (Auspuff kan ich nich anpassen, Zylinderkopf ist undicht, Vergaser ist ungüstig plaziert) und ich endlich einfach mal wieder fahren will kommt ein 45mm Athena hin. 17mm Phbg und Homoet 6p
Das schnellste unauffälige Strassenmofa der Schweiz
(wen nicht gerade was kaputt ist)
- User
klar ist es das wenn er einen italkit oder athena drauf hat...Fahr(CH)ule hat geschrieben:Es kommt darauf an , ist dein Mofa frisiert ?
Warum brauchst du eine neue? Sollte eigentlich auch ohne Keil funktionieren, da die Welle ja Konisch ist.
Ansonsten würde ich schon gleich eine Vollwangen nehmen, da die ja mehr Vorverdichtung haben.
ohne keil ist es ein verd***** gefummel, die zündung anständig einzustellen
würde auch ne vollwangen nehmen..
greeze
michu
greeze
michu
- Kenner
Ohne Keil einstellen. Mit Keil läuft mein Rennmöff eigentlich gar nicht. Werde noch ein Link reinstellen wo man eine sehr gute Anleitung hat. Werde es aber im Edit machen.
Gruss Micha
Edit: http://www.raceparts.ch/magnet-zuendung.php
Gruss Micha
jo ich hab mir auch ne vollwange reingetan...aber kommt net sooo darauf an, nur eben die vorverdichtung...allgemein sind vollwangen aber wesentlich teurer...also vielleciht findest du ne billige...habe meine auch sehr billig bekommen...greetz
Nur wenn du schwarze Striche vom bis zum nächsten Bremspunkt ziehen kannst, hast du wirklich genug Leistung
