Schlechte Beschleunigung
Puch Maxi n
Beitrag von Puch Maxi n » Di 19. Aug 2008, 20:49
Ich habe ein orginal Puch Mofa
es hat aber ne schlechte Beschleunigung
könnt ihr mir helfen
sachs hercules
Beitrag von sachs hercules » Di 19. Aug 2008, 20:50
1 oder 2 gang?
villeicht ist die kupplung am arsch ?!
was hast du für ne übersetzung?
Puch Maxi n
Beitrag von Puch Maxi n » Di 19. Aug 2008, 20:53
1 gang übersetzung ist orginal
mr.knacker93
Beitrag von mr.knacker93 » Di 19. Aug 2008, 20:58
Dann musst du der Kupplung mehr Schlupf geben.
Puchfan
Beitrag von Puchfan » Di 19. Aug 2008, 22:29
sorry das ich mich dreinmische aber wie meinst du mehr schlupf??
Puch Maxi n
Beitrag von Puch Maxi n » Mi 20. Aug 2008, 10:00
kupplung ist in ordnung
mr.knacker93
Beitrag von mr.knacker93 » Mi 20. Aug 2008, 12:21
Puchfan hat geschrieben:sorry das ich mich dreinmische aber wie meinst du mehr schlupf??
Das die Kupplung später greift. Also wird er erst bei höheren Touren greifen.
maxirider
Beitrag von maxirider » Mi 20. Aug 2008, 16:59
aber er will ja mehr beschleundigung? für mich heist das weniger schlupf?!
ehem. Töfflibueb
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von ehem. Töfflibueb » Mi 20. Aug 2008, 17:00
was hat das mit beschleunigung zu tun... schlupfeinstellungen sind nicht so massgebend, und ist nur dann entscheidend, wenn ein reso auspuff verbaut ist.
deine zündung ist falsch eingestellt oder er ist irgendwo undicht.
Mofa boss
Beitrag von Mofa boss » Di 2. Sep 2008, 20:23
Ja ich würde ein 45mm euro drauf tun. :wink: :)
michu
Beitrag von michu » Di 2. Sep 2008, 20:31
extreeeeeeeeeeeem sinnvoller post, das löst ganz bestimmt sein problem :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
vergaser gut abgestimmt?
zündung ok?
alles dicht?
greeze
michu
-NGK-
Beitrag von -NGK- » Di 2. Sep 2008, 23:12
Ja kontroliere Kolbenringe Dichtungen und ob du vielleicht ein paar Fläschchen zuviel Getriebeöl eingeflöst hast ... Andererseits schau mal bei der Vergasernadel ob die in zwietoberste Rille ist und ob das Schieberplätchen boben bleibt ;)
do ghei ich eifach zäme
maxi-s_forever
Beitrag von maxi-s_forever » Fr 19. Sep 2008, 23:12
kauf dir ein 44mm airsal mit grösseren vergaser,mach ein rennauspuff dran dann hast du etwas beschleunigung :?:
mr.knacker93
Beitrag von mr.knacker93 » Fr 19. Sep 2008, 23:22
maxi-s_forever hat geschrieben:kauf dir ein 44mm airsal mit grösseren vergaser,mach ein rennauspuff dran dann hast du etwas beschleunigung :?:
Steck dier deine Airsal sonst wohin... Nein wirklich das hilft überhaupt nichts. Kennst du überhaupt die boardregeln, hast du sie durchgelesen? Nein, dann mach es, aber sofort, den sonst droht BANNN!
