Mein Puch-Motor
maxirider
Beitrag von maxirider » Do 18. Sep 2008, 22:09
metra hat nen 19er einlass.
meinst du ich fahre immer so schnell?^^ nur auf landstrassen etc. weiss dass es gefährlich ist.
ausser die bullen sind hinter mir her, dann muss ich :D
würdet ihr das nummerschild abnehmen?
und zu gross sollte er nicht sein. hab ihn eben schon^^
Beitrag von -PUCH VELUX X30- » Do 18. Sep 2008, 22:10
mach das nummernschild auf die Seite, so das du es mittels Füsslein abdecken kannst :mrgreen:
maxirider
Beitrag von maxirider » Do 18. Sep 2008, 22:17
nein das bringts ja voll nicht. wenn die mich sehen dann ist fertig. dann bringts ja nichts wenn ichs noch dran habe^^
Puch_Maxi_S
Beitrag von Puch_Maxi_S » Fr 19. Sep 2008, 12:37
Ich würde es abnehmen, und wenn sie dich sehen, versuchen abzuhauen. Wirst du aber nur mit viel Glück schaffen!
maxirider
Beitrag von maxirider » Sa 20. Sep 2008, 14:50
ne wenn die kupplung eingestellt ist geht der ab wie die sau :D
kenne viele gute nebenstrassen, ich komme schon davon :D
maxirider
Beitrag von maxirider » Mo 22. Sep 2008, 20:27
ich liess mein mofa an, und fuhr. es fuhr nicht gut. es "spuckte" und dann gab es einen knall. nachher lief es wieder so (schei**e) wie es eigentlich läuft. auf halbgas bringt ers, nachher gibts einen leistungsabfall, vollgas läufts schei**e. kerzenbild ist gut. ich weiss nicht mehr was machen :(
michu
Beitrag von michu » Mo 22. Sep 2008, 21:04
mag nicht nochmals alles durchlesen, zündung hast du sauber eingestellt?
lauter knall=fehlzündung
auch leistungsabfall kann gut an der zündung liegen
greeze
michu
maxirider
Beitrag von maxirider » Mo 22. Sep 2008, 22:16
vorher hatt er gestottert, nachher der knall.
nachher gings wieder, einfach nur bis halbgas gut, nachher sicher nicht besser, eher schlechter mit vollgas.
werde mal die zündung überprüfen.
anzug habe ich auch -1 :? die beschleunigung allgemein ist schlecht, und das sollte es nicht sein, nachdem was ich alles gemacht habe...
maxirider
Beitrag von maxirider » So 28. Sep 2008, 13:04
so diese woche sollte gemacht werden:
- Zündung einstellen
- Tecno Estoril
- 19/19 Dell'Orto mit Rennluffy
- ev. Fussraster (wäre wohl besser bei dem auspuff?
maxirider
Beitrag von maxirider » Sa 18. Okt 2008, 17:17
maxirider
Beitrag von maxirider » Mi 5. Nov 2008, 20:16
UPDATE
Soo jetzt ist mein möff fett :D
folgendes wurde gemacht:
- Kolbenfenster (im Metrakit 43,5mm)
- Zylinderkopf geschliffen (45mm Kopf)
- Ein-/Auslass poliert
- TECNO ESTORIL DER HAMMER!!!!!!!!!
- Zündung neu eingestellt
- lange Federn hinten
und kleine Sachen...
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH » Mi 5. Nov 2008, 20:18
pics?
wie gross hast du das fenster gemacht?
wie läuft er?
greeeez
maxirider
Beitrag von maxirider » Fr 7. Nov 2008, 19:02
Fenster ist ca. 4mm gross.
Läuft gut, man spürt richtig wie er zieht. Im Vergleich zu vorher merkt man die Tuurenunterschiede, vorher lief er höher, fuhr aber fast gleich schnell wie wenn er tiefer fuhr...
Geschwindigkeit kann ich noch nicht sagen.
Puch_Maxi_S
Beitrag von Puch_Maxi_S » Fr 7. Nov 2008, 19:03
Hast du noch eine Halterung für den Auspuff am Rahmen gemacht?
maxirider
Beitrag von maxirider » Fr 7. Nov 2008, 19:07
nicht notwendig beim maxi s
Puch_Maxi_S
Beitrag von Puch_Maxi_S » Fr 7. Nov 2008, 19:07
Ja wollte nur fragen, aber wieso beim Maxi S nicht? Beim N denn schon? :roll:
maxirider
Beitrag von maxirider » Fr 7. Nov 2008, 19:17
glaube ja, bin mir nicht sicher.
Puch_Maxi_S
Beitrag von Puch_Maxi_S » Fr 7. Nov 2008, 19:19
Wieso sollte bei einem Maxi S keine Halterung fällig sein bei einem N aber schon? Das begreife ich nicht so...
maxirider
Beitrag von maxirider » Fr 7. Nov 2008, 19:27
glaube die sind nicht gleich von den abständen her... kannst ja mal schauen mit einem originalauspuff: maxi n, schauen welches loch, maxi s, schauen welches loch, vergleichen
eben wie schon gesagt, bin mir nicht sicher. kann sein dass es passt
Puch_Maxi_S
Beitrag von Puch_Maxi_S » Fr 7. Nov 2008, 19:31
Was hat den der Abstand mit der Halterung zu tun? ^^
