Keine volle Leistung bei Vollgas
ramoneberle
Beitrag von ramoneberle » Mo 17. Jun 2019, 18:53
Wenn ich mit meinem Mofa (50ccm Airsal,15mm Vergaser mit 82 Düse,22mm Auspuff) Vollgas fahre komme ich auf ca. 45 km/h und es Tönt wie ein Chinaböller.Wenn ich jedoch nur 4/5 Gas gebe beschleunigt mein Mofa bis auf 55 km/h und tönt ganz normal. An was liegt das? :hilfe
Re: Keine volle Leistung bei Vollgas
Beitrag von Bikeman » Mo 17. Jun 2019, 19:09
Falsch abgestimmt
.. und ohne Ahnung von Puch zu haben .. 72er Düse im 15er Gaser und 22er Flammrohr tünkt mich nicht ganz stimmig
ramoneberle
Beitrag von ramoneberle » Di 18. Jun 2019, 19:27
Ich habe diese Zusammensetzung auf Mofakult.ch als Set gekauft.
Beitrag von Bikeman » Di 18. Jun 2019, 20:10
Das heisst nicht, das es funktioniert :^^
.. abstimmen muss man n Hödi eigentlich immer .. Gaserdurchmesser zu FR tünkt mich halt komisch.. ich fahr aufm Sachs n 15er Gaser mit 28er FR und und 74er Düse plus n offenen Lufi.. btw.. was für n Lufi hast d dran?
und was meinen eigentlich die ganzen Puch-Spezialisten?
Beitrag von Puch Velux » Di 18. Jun 2019, 20:32
Also dieses Set?
https://www.mofakult.ch/50-ccm-tuningse ... e50-budget
Entweder hast du Mist geschrieben was für Teile du verbaut hast oder Mofakult hat dir nen Mist geschickt. Vermutlich hast du die 58 Düse im Set übersehen und darum die 82 Düse drin. (Wobei das Set sowieso mist ist. Das einzige an dem Set was ok, bzw. Sinn macht ist ist die Zündkerze und der Zylinder).
Nimm den 15mm Vergaser weg und mach den Ori 12mm inkl. Ansaugstutzen wieder drauf. Der 15mm bringt nur mit dem 28mm Auspuff Sinn. Weiter ist die Qualität der beiden Teile Katastrophe, die machen oft Probleme.
Düse brauchst du über 60 erst garnichts probieren. Und nimm den Ori Lufi und nicht den Pilz. Beim Ori einfach die Stopfen raus nehmen.
Und welchen Auspuff hast du Original gehabt? 18 oder 22mm? Wenn 22mm nimm den Ori und nicht den Billig Grümpel Nachbau. Der ist nur laut, Leistung gegenüber einem Ori 22mm ist genau gleich.
