Piaggio Ciao & Si Tuning
sagandi
Beitrag von sagandi » Mi 9. Jan 2019, 13:30
Hallo zusammen wollte mal kurz nachfragen wenn ich mein Mofa Frisieren würde mit folgende teile, und was für eine geschätzte Geschwindigkeit erreichbar ist.
- Gianini Auspuff
- Motor Einlass vergrössert
- 13/13 Vergaser mit 48 Düse
- 65 ccm Zylinder
- Racing Kurbewelle
- Bosch Platin Kerze
- Zündpunkt eistellen
- 80 Pully
Was denkt ihr wie schnell würde er fahren?
daenou
Re: Piaggio Ciao & Si Tuning
Beitrag von daenou » Mi 9. Jan 2019, 13:53
sagandi hat geschrieben:
- Gianini Auspuff
- 65 ccm Zylinder
- Racing Kurbewelle
- 80 Pully
13/13 Vergaser scheint mir etwas klein, wenn Du einen grösseren Zylinder dranmachst. Und die Düse ist definitiv zu klein, 48 passt auf 12/12 mit Original Zylinder. Der Einlass ist original auch 12, der 13-er bringt nichts, wenn Du den ASS nicht grösser machst.
Zündpunkt? Sind denn nicht alle neueren Modelle elektronisch gezündet?
Was das ganze bringt, kann ich nicht aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe nur Vergaser, Auspuff und Luftfilter ausgetauscht und das gibt knappe 45 auf dem Tacho. Was die Geschwindigkeit in echt ist, weiss ich nicht, werde das gelegentlich mit dem Navi nachprüfen.
Piaggio Si Vario, original, ausser 12x12 Vergaser mit 48-er Düse, Malossi 'Rennfilter' und Gianelli-Auspuff 22/25mm.
Macht stolze 38 km/h geradeaus, gemessen auf dem neuen Tacho (und mit GPS bestätigt).
sagandi
Beitrag von sagandi » Mi 9. Jan 2019, 14:01
Der Auslass wurde auch vergrössert
Lolo
Beitrag von Lolo » Mi 9. Jan 2019, 19:01
Der 13er Vergaser reicht ,nur wird die Düse viel zu klein sein.
Düse wird irgendwo bei 60 sich einpendeln wenn der Luftfilter auch gewechselt ist.
Mit einem 80er Pully schätz ich mal zwichen 60 und 65 bei guter Abstimmung
2 x Piaggio Ciao
Mike94
Beitrag von Mike94 » Mi 6. Feb 2019, 19:27
Würde auch sagen das ein 13/13 Reicht. èberströmer würde ich vielleicht noch bearbeiten. Würde auch sagen zwischen 60 und 70 KMH wird er tuckern. Kommt noch drauf an was du für ne Zündung verbaut hast. Elektrisch oder unterbrecher
I Love Piaggio
