Puch Supermaxi Lg2 Kat
Verfasst: Do 26. Apr 2018, 18:10
von timm04
Hey Leute ich werde bald 14 und mein Puch supermaxi läuft noch nicht so richtig. Gebe es da einen legalen weg es ein bisschen schneller zu machen? ich habe es jemandem abgekauft und da läufte es nicht mehr und es war alles zerkratzt usw. Ich hab alles neu revidiert und es läuft nach Tacho in der Lampe 27km/h. Kann mir jemand helfen, meine Idee wäre einen 22mm originalen puch maxi auspuff darunterzutun. Legal?Schon mal danke für die Antworten, Lg
Re: Puch Supermaxi Lg2 Kat
Verfasst: Do 26. Apr 2018, 18:36
von Christiank.
22mm Auspuff ist nicht Legal, oft sind die Kats zu, den Auspuff kann man mit Backofenreiniger oder Natron Reinigen, ansonsten schauen ob der Vergaser und die Zündung richtig eingestellt ist.
Verfasst: Do 26. Apr 2018, 19:00
von timm04
Vielen dank für die antwort. Wie meinen sie Kat. sind zu?
Verfasst: Do 26. Apr 2018, 19:08
von Puch Velux
Katalysator...
Auspuff verstopft, reinigen und schon sollte es bessern.
Verfasst: Do 26. Apr 2018, 19:17
von timm04
ok danke. gibt es noch anderes legales tuning?
Verfasst: Do 26. Apr 2018, 20:21
von Puch Velux
Tuning ist nicht Legal... Egal was du machst. Wenns schneller als 30 (mit Toleranzen 35) ists Illegal...
Verfasst: Do 26. Apr 2018, 21:35
timm04 hat geschrieben:.. ich werde bald 14 .. Legal? ..
.. nope.. erst
ab 14
Verfasst: Fr 27. Apr 2018, 00:11
Puch Velux hat geschrieben:Tuning ist nicht Legal... Egal was du machst. Wenns schneller als 30 (mit Toleranzen 35) ists Illegal...
effektiv sinds 10% also bei dem 30 kmh sinds 33kmh und bei den 45kmh ern sinds knapp 50...
aber ja... die geilste frage seit langem
timm04 hat geschrieben:ok danke. gibt es noch anderes legales tuning?
Verfasst: Fr 27. Apr 2018, 08:37
Stell den Motor mal richtig ein und die Krücke marschiert seine 33 Km/h
Verfasst: Fr 27. Apr 2018, 12:29
von timm04
Ok danke
Verfasst: Fr 27. Apr 2018, 12:43
Aja...
Diese Kat vergaser haben noch ganz dünne Kanäle. Wenn die nur einwenig verstopft sind bekommst es nicht hon den recht zum laufen zu bekommen.
Also:
- Komplett zerlegen
- Topsauber reinigen
- Dichtungen ersetzen
- Korrekt zusammenbauen
- Grundeinstellung
- Betreibswarm Leerlauf einstellen dann CO einstellen und Leerlauf nachkorrigieren.
Dann läuft der unter der Option dass der Auspuff nicht zu ist.
Verfasst: Fr 27. Apr 2018, 15:06
von timm04
danke, mach ich mal
Verfasst: Fr 27. Apr 2018, 17:37
Viel Erfolg
Verfasst: So 9. Jun 2019, 11:09
von timm04
Grüezi, habe mein Wissen schon sehr gesteigert und habe unheimlich Spass am Umbauen, jedoch auch am Fahren. Ich habe ein Rennmofa komplett selbst gebaut (es gab viele Schwierigkeiten) und naja ich werde es Verkaufen, da es mir für die Strasse zu schade ist. Mein Puch Supermaxi Lg2 läuft i.o., ich möchte es aber noch ein bisschen aufpeppen. Es sollte um die 50-55 fahren, mit guter kraft. Ich habe schon einen 15/15 Bing Vergaser und einen 22mm Auspuff. Was haltet ihr von einem Airsal 44mm? Habe gehört dass die Kat Kurbelwelle stärker ist als die die beim Maxi Ori ist, stimmt das?
Hier noch ein Bild vom Rennmofa:
- 9EFA8F04-F74C-4836-8B05-156AABA48544.jpeg (1.97 MiB) 1926 mal betrachtet
Lg
