Puch Supermaxi 60kmh
ecult18
Beitrag von ecult18 » Mo 8. Jan 2018, 16:22
Hallo ich habe eine Puch Maxi N mit Katzylinder verbaut zurzeit fahre ich
setup:
Bing 12 Vergaser Mit Renluftfilter und Und 62 düse
28mm Eurorohr Auspuff
und übersetzung 15:45
Lauft 50 Kmh schnell mit sehr viel Kraft
Ich würde aber sehr gerne an die 60 Kmh kommen hätte mir wer einen Typ
Danke schonmal für die Antworten
Re: Puch Supermaxi 60kmh
Beitrag von gluglu81 » Mo 8. Jan 2018, 16:31
Hoi,
der "kleine" 12er Vegaser bringt hald oben raus nicht mehr.
nimm den 15er Vergaser mit passendem Ansaugstutzen und kontrollier ob der Einlass am Zyli gross genug ist.
Falls nicht musst du ihn etwas auffeilen.
So müsste etwas mehr Drehzahl drin liegen und du kratzt dann an der 60er Marke.
aber bitte bedenke das man der Bremsweg auch länger wird.
ein sehr gut gewartetes Bremssystem ist das A und O.
Christiank.
Beitrag von Christiank. » Mo 8. Jan 2018, 19:38
Nein, der 15er Passt nicht, Einlass hat ca. 12.7mm durchmesser, der Auslass hat auch nur 16mm Durchmesser. Ich hab berreits mit Originalübersetzung und unbearbeitetem Zylinder etwa 55 erreicht, jedoch ist da auch untenrum nicht so viel los und ich hatte sogar noch 2 Gänge. Am Einlass und auslassschleifen kommst du nicht Vorbei wenn du noch gut Kraft willst und 60kmh. Also könntest du den Einlass auf ca. 22mm Sehnenmass aufschleifen, und etwa 2mm Richtung UT, Auslass auf etwa 23-24mm und ungefähr 3mm Richtung OT, dann noch ein 3mm Fenster und es sollte etwa 60 Laufen mit deiner Übersetzung.
Puch Maxi S -> Läuft gut
Hercules 624 Sport -> waiting
_Elazar_
Beitrag von _Elazar_ » Mo 8. Jan 2018, 19:46
ecult18 hat geschrieben:Lauft 50 Kmh schnell mit sehr viel Kraft
Wenn du so viel Kraft hast kannst du ja einfach die Übersetzung ändern. Kraft ist ja nachher immernoch genügend da
Antworten kostet Nix ;)
Sachs Power
