Piaggo Si KAT zieht nicht richtig
Hey,
Ich habe ein problem, und zwar Läuft mein piaggo si nicht von anfang an z.b ich muss mit den Pedalen helfen angeben und gebe dabei gas erst später erreicht er sein richtigen speed 40kmh. Woran könnte das liegen ? er zittert auch extrem wenn ich stillstehe und wenn ich den piaggo aufstellen auf den ständer läuft das hinterrad ohne gas wie als würde ich gasgeben.
Vergaser wurde komplett ausseinander genommen gesäubert mit Benzin durchgepustet und ein profisorisches netz zum luftfilter gepackt. (das netz besteht aus einem Plastik sieb). Wäre froh könnte mir da einer weiterhelfen.
Re: Piaggo Si KAT zieht nicht richtig
Ich kenne die Piaggios nicht, tippe jedoch auf die Kupplung, die zu früh greift.
Fast hätte ich es vergessen: Sei willkommen im weltbesten Mofaforum!!!
Müsste villt. Noch dazuschreiben dass er Vario hat. DankeTaurus68 hat geschrieben:Ich kenne die Piaggios nicht, tippe jedoch auf die Kupplung, die zu früh greift.
ja und? auch mit Vario hast du ne Kupplung
Ich weiß wollte aber noch dazuschreiben weil vario noch zusätzlich Kraft gibt
Ist der Riemen genügend dick?
Ich hatte mal den Fehler gemacht, dass ich einen Riemen für das SI Mono gekauft. Ist aber nicht der selbe :/
Zudem ist der Anzug bei den SI wirklich schrottig.
Luft & Benzin bekommt sie genug?
Zündkerze ist rehbraun und sorry für die Frage aber was is n riemen? Zahnriemen?
Der Keilriemen, der Motor und Getriebe im Hinterrad verbindet. Ist unter der Abdeckung in Fahrtrichtung auf der linken Seite des Töfflis.
Wie gross müsste der sein?
Eine Breite von mindestens 13mm ist notwendig. Kannst du einfach nachmessen.
Es gibt auch 15mm Riemen, ich habe damit bessere Erfahrungen gemacht.
Von der Breite oder der Tiefe der keile?
Die Breite!
Tiefe ist nicht so wichtig, wichtig ist, dass der Riemen auch wirklich mindestens 13mm breit ist.
Gemessen wird das an der dicksten Stelle, ist ja schliesslich ein Keil
Ist ein 13 mm Keilriemen
Okay, das ist eigentlich gut so.
Die KAT ist auch extrem schwach, habe auch noch so eine rumstehen.
Es hört sich aber so an, als ob wirklich deine Kupplung zu früh greift, habe das Problem bei den Piaggios auch immer.
Es gibt stärkere Federn die du verbauen kannst. Das hilft in der Regel
Werde die Kupplung heute auseinander nehmen und schauen was da falsch ist. Danke das mit den Federn könnte hilfreich sein.
- fastfish18
- Kenner
wurde der Einlass bearbeitet ? wen ja hast du zu wenig Vorverdichtunh
Thema hat sich geklärt der Kolben ist total verschlifen und der zylinder hatte nur 1 dichtung neuer zylinder ist bestellt
- fastfish18
- Kenner
Mann hätte den Kolben und Zylinder vielleicht retten können ...Mauri_Si hat geschrieben:Thema hat sich geklärt der Kolben ist total verschlifen und der zylinder hatte nur 1 dichtung neuer zylinder ist bestellt
Aber ein neuer ist immer gut
Originale Ciao/Si zylinder haben immer nur eine Dichtung nämlich eine Zylinderfussdichtung zwischen kopf und Zylinder ist keine Djchtung nötig da der Zylinder guss ist und der Kopf alu dichtet das ganz gut !
Der Zylinder is von innen dort wo der Kolben ist auch total verschlifen wollte nen 50ccm zylinder nehmen. Ich denke das war dass Problem wieso er nicht anfahren wollte mal schauen ob der neue dieses Problem löst.
