Ritzel wechseln Sachs 503
Verfasst: Do 31. Dez 2015, 10:12
von Real2takt
Hallo ersmals
Ich wollte fragen was ich beachten muss wenn ich das Ritzel bei meinem Sachs 503 (alpa sp21) wechseln möchte (tuning)
Was brauche ich für Werkzeug?
Ich hab mal gehört vei maxis muss man was weg flexen, ist das bei Sachs auch so?
Was muss ich sonst noch beachten step for step
Mfg gian
Re: Ritzel wechseln Sachs 503
Verfasst: Do 31. Dez 2015, 10:21
von Puch Velux
Normalerweise musst du einfach die Muttern lösen, evtl sind einige Angeschweisst, die musst du los Flexen, Dremel, Sägen.
Verfasst: Do 31. Dez 2015, 10:28
grundsätzlich ist es so, dass viele verkaufte ritzel müll sind und nicht wirklich passen. das ist das erste worauf du achten musst... weiter ist es wichtig, dass du nicht jedes ritzel verbauen kannst... bei 17 ist grundsätzlich schluss... bei extra verstärkte kette (breiter) ist sogar schon bei 16 schluss...
bei de Automaten kriegt man mit ach und krach das 18er drauf... aber auch nur mit der dünnsten kette, die man kaufen kann... und selbst dann schabt es in aktion am getriebe ein wenig... also nicht zu empfehlen...
Verfasst: Do 31. Dez 2015, 12:44
von 2_Stroker
Bei der Demontage kann ein kurzes Aufsetzen des Schlagschraubers die Mutter lösen.
Dann auch wieder kurz und knackig mit dem Schlagschrauber anziehen. Vorher appliziere ich sogar noch etwas Loctite, weil ich mal ne Ritzelmutter verloren habe...
Verfasst: Do 31. Dez 2015, 15:59
von Real2takt
Sorry dass ich frage aber was ist ein kurzes?
Und was ist Loctite?
Mfg gian
Verfasst: Do 31. Dez 2015, 16:14
du musst nicht ein
Kurzes
aufsetzen
sondern durch
kurzes
Aufsetzen des Schlagschraubers zur lösung kommen
oder einfach... der Schlagschrauber kann helfen
Verfasst: Do 31. Dez 2015, 16:26
von Hüere Bodschi
addy, du hast soeben kaka geschrieben...
... nicht inhaltlich, aber in rot
Verfasst: Do 31. Dez 2015, 16:43
von Puch Velux
Das hab ich mal bei eibem Lehrer von mir gemacht, wir mussten ihm einen netten abschiedsbrief schreiben, Zwischendurch habe ich einige buchstaben mit anderer Farbe gemacht, was kam echt raus? Arsch, er hat es aber verdient, die halbe Klasse hasste ihn, ich war nicht der einzige der sowas schrieb:D:P
Verfasst: Fr 1. Jan 2016, 10:28
von Real2takt
addy33 hat geschrieben:
du musst nicht ein
Kurzes
aufsetzen
sondern durch
kurzes
X) stimmt beim 4mal lesen hab ichs gkaubich auch verstanden
Verfasst: Fr 1. Jan 2016, 15:12
von FUSEL
Real2takt hat geschrieben:
Mfg gian
genau genommen ist Loctite eine Firma die Produkte zum Kleben und Dichten herstellt.
Aber in einer Werkstatt versteht jeder unter Loctite eine Flüssigkeit die dazu dient das eine Mutter, oder Schraube auf dem Gewinde Festgeklebt wird und sich somit nicht mehr lösen kann.
