Mein Puch-Motor
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
gibts einen gitterluffy für einen bing-vergaser? sollte es oder?
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
Puch_Maxi_S hat geschrieben:Ja habe mit dem Pilz auch nur schlechte Erfahrungen gemacht! Ausser dem geilen Ton, bringt der nix! Oder nimm doch einen TnT Luffi die sind meiner meinung nach auch nicht schlecht, saugen auch nicht die ganze schei**e vom Boden an!
An ein Bing
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
maxirider hat geschrieben:was meinst du? die düse? nee sollte gut sein...in den bergen hat geschrieben:ist viel zu klein!!!
geht etwa für ein 6cc motor!
nehme def. den gitter.
mache dann evtl. noch nen 47mm eurocilindro dran
Er meint wohl die Düse ich hab den Gitter lufti auf einem 14er Bing und Airsal 38mm und hab ne 66 Düse drinn und du hast ein ein 15er das heisst noch mehr luft ich würd min. 72er düse rein tun und maximal so (hmmmm...)sagen wir 78...
Hö zu klein das ist ein loch mit n bisschen Papier und Gitter da kommt luft für 2 durchin den bergen hat geschrieben:mach mal den filter weg und teste ihn so!filter ist der letzte müll!
um ein kerzen bild richtig zu erkennen sollte der motor bei vollgas abgestellt werden! so als tip!;)
Zum kerzembild ... man solte auch die optimale kertze dafür haben und das währe in dem fall würde ich eine B8HS oder sogar B7Hs verbauen auserdem 2% gemisch...
was würdest dann für nen filter ran machen?
und das mit dem vollgas zündung weg.. das geht doch nicht oder meinst du ich kann während dem fahren den kerzenstecker rausziehen?^^
mache sicherlich keine 7er oder 8er mehr ran, der metra wird eh heisser als andere 65cc sätze. eben die 8er ist mir schnell kaput gegangen, will eigentlich nicht andauernd kerze wechseln... grösser ist nicht schlimm, kleiner schon eher.
so jetzt nochmal von vorne, was machen mit filter/vergaser/kerze?
in den bergen hat geschrieben:die filterfläche ist viel zu klein auch für ein normalen bing vergaser!
diefläche sollte ca das 10fache des hubraums sein das er optimal genützt werden kann!
@ngk
glaubst du echt das er das hat?
nein zündung aus bei vollgas!das wäre die richtige variante zum kerzenbild ausmesen!optimaler ist abgastemperatur!
kerze sollte nach temperatur gewählt werden!
Aha sry bin nicht so ein Genie in sachen ... ich denke einfach das genug Luft rein kommt aber du meinst das der Lehrraum (also das innere ) 10x so gross sein spollte wie der hub ... also müsste man so ein PHBG lufti auf Bing umbauen ...?
Ja sry ich hab mich halt nur drauf konsentriert wie vielluft durch das Löchersieb gezogen wirt... frag doch mol n paar andere im Forum die wissen das ja zum teil auch nicht ... Ich weisses nun in zukunft
- sachsfreak
- sachsfreak
