einfaches Supermaxi tuning
- Kenner
Re: einfaches Supermaxi tuning
Habe mir vor kurzem einen 22mm 2-teiler auspuff an mein Supermaxi angepasst.
trotzdem läuft er nur so 30-35, also nicht besser als vorher.
mir ist aufgefallen , dass der teil des krümmers der in den pot geht ziemlich lange ist, so ca 30cm.
habe nun gelesen dass es topspeed bringt wenn man den krümmer im pot kürzt, leider geht das beim 2-Teiler aber nicht, da man sonst das ganze nicht mehr zusammenschrauben kann. Könnte ich jetzt auch einfach in den teil des krümmers der im pot steckt paar löcher bohren damit er besser läuft?
Du musst halt nicht ganz hinten abhauen sondern noch 1cm stehen lassen meine Überlegung probiert habe ich es nicht aber ich könnte mir denken das es klappen könnte.
m6 Gewindestange welche die selbe länge wie das Rohr zusammen mit dem Ori. m7 Gewinde hat innen am Krümmer anschweissen
- Kenner
kann ich nicht einfach löcher in den Teil bohren, welchen ich sonst abschneiden würde?
hat ja eigentlich den selben effekt, nur muss ich nix schweissen??
korrigiert mich falls es falsch ist...
- Kenner
ich meine ja löcher in den teil den man beim krümmer kürzen wegschneiden würde ---> der teil ist im pot drinnen!
wie gesagt hast du da wahrscheinlich das gleiche Ergebniss... viel lärm um nichts.
- Kenner
meinst du denn krümmer kürzen bringt auch nichts!?!?
doch, mehr lärm... ist das so schwierig zu verstehen?
probiers doch einfach wenn dus nicht glaubst
was hast du den jetzt schon alles modifiziert?
vergaser?
AS?
sonst was?
...oder hast du nur den katauspuff gegen nen 22er ersetzt?
vergaser?
AS?
sonst was?
- Kenner
ja bis jetzt nur auspuff.
originaler 12mm maxi-vergaser folgt wenn genügend geld vorhanden ist =)
dann spar erstmal auf den vergaser und AS bevor du den auspuff misshandelst
- Kenner
so hab jetzt mal einen 12mm bing sre vergaser, nen auf ca. 15mm aufgebohretn ass und nen darauf passenden ori luffi dran geschraubt und ne 52 reingemacht. habe nun aber ein paar fragen:
1. der motor spricht schlecht auf das gas an, was soll ich ändern?
2. hab mal den auspuff etwas gelöst, so fuhr er ca. 5 kmh schneller, woran kann das liegen? (sollte ja eigentlich schlechter laufen)
3. hab noch nen lichtschalter mit kurzschlussknopf angebracht, licht funktioniert aber ich weis nicht wie ich das fernlicht anbringen soll, hat ja kein kabel mehr übrig???
danke für eure antworten
der Durchmesser deines Stutzens beträgt 15mm, der des Einlass' auch ?
- Kenner
ja fast der ist glaub ori 14mm oder so. wieso meinst du?
kanst du mir die anderen fragen auch beagtworten?
gaaaaaaaaanz wichtig: nur Ansaugstutzen und vergaser gleicher grösser und Form passend zum einlass verwenden.
ansonsten ist ne schlechte gasannahme vorprogrammiert.
was noch akzeptabel ist, ist vom vergaser zum einlass leicht grösser zu werden.
alles andere ist einfach nur müll.
vorallem wenn der AS grösser ist als der einlass am zyli.
einlass ist ori 12mm
- Kenner
muss ich jetzt wirklich nen neuen ass haben oder kann ich den irgwendwie verengen?
wie wärs mit grösserer Vergaser inkl. grösserem Einlass ?
- Kenner
ne möcht nicht schon wieder geld ausgeben oder den zylinder versauen...
kann das den wirklich das problem sein, oder kann es auch an der vergasereinstellung oder dem auspuff liegen??
wieso fährt meine supermaxi eigentlich mit gelöstem 22mm auspuff schneller, dachte der motor braucht rückschtau??
- Kenner
das problem mit der gasannahme habe ich gelöst: 50er düse und nadel richtig eingestellt.
habe herausgefunden dass meine supermaxi gar kein fernlicht hat...
sie läuft nun ca. 40-45, hat aber ziemlich wenig kraft beim anfahren, woran kann das liegen???
seid ihr der meinung dass krümmerkürzen nichts bringt?
hat jemand erfahrung damit?
danke dass ihr euch zeit nehmt
