Ciao hat gar keine Kraft, nicht mal zum anfaharen
ciaooo
Beitrag von ciaooo » Sa 11. Jan 2020, 17:56
Ich habe eine Ciao, mit einem 25mm auspuff, 13/13 vergasser mit einer 65 düse, sport lufi. Ich habe heute denn 63ccm drangeschrsubt. Es lief alles gut beim dran schrauben, jedoch läuft das mofa aber es hat gar keine kraft, also wenn mann es auf denn ständer stellt dreht es hoch wenn jedoch gewicht draf ist fährt es nicht mal an. Wäre froh um hilfe🙋🏻‍♂️
Zuletzt geändert von ciaooo am So 12. Jan 2020, 10:58, insgesamt 2-mal geändert.
Lukas
Re: Mofa hat Kompression und schiesst, springt jedoch nicht an.
Beitrag von Lukas » So 12. Jan 2020, 03:10
Du sagst ja selber , keine zündung aso liegts an der zündung vlt falsch eingestellt
ciaooo
Re: Ciao hat gar keine Kraft, nicht mal zum anfaharen
Beitrag von ciaooo » So 12. Jan 2020, 10:59
jetz läuft es hat aber gar keine Kraft, was tun?
MofLive
Beitrag von MofLive » So 12. Jan 2020, 15:26
Probier es mal mit einem aufgebohrten Original Luftfilter.
Konnte so bei meiner Ciao auch feststellen, dass was am Vergaser nicht stimmte.
Piaggio Ciao 63ccm | 70kmh |
Puch Maxi Plus | Plastik
Mike94
Beitrag von Mike94 » So 12. Jan 2020, 16:07
Einen Tuningzylindersatz kann man halt nicht einfach dranschrauben und dan auf viel bessere Leistung hoffen.
Hast du das Kurbelgehäuse angepasst? Einlass, überströmer?
Hast du die Zündung auf den grösseren Zylinder eingestellt? 0,45 mm.
Was hasst du für einen Auspuff verbaut? 25 mm sagt mir nich viel aus. Gibt vieke 25mm Auspüffe.
Was hast du für einen sogenannten SPORTluftfilter verbaut?
I Love Piaggio
Lolo
Beitrag von Lolo » Mo 13. Jan 2020, 11:02
Hatte mal einen Motor bekommen der auch nicht richtig lief.. da war der Kolben verkehrt rum eingebaut.. :lol: :lol:
2 x Piaggio Ciao
