Puch Maxi S auspuff
- hayabusa_turbo
- Lehrling
Puch Maxi S auspuff
Hi, ich habe jetzt auf meinem Puch Maxi S einen 18mm ein teiler auspuff, brigt es etwas einen 22mm 2 teiler drauf zu tun??
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
Re: Puch Maxi S auspuff
wenn du es original lässt, wirst du kaum etwas spüren. Jedoch wenn du ein Bisschen HT machst, spürst du den 22mm schon....
Wenn euer Mofa mal nicht läuft, egal was ihr macht, nicht gleich aufgeben. Irgendwann wird man den Fehler schon finden^^
- hayabusa_turbo
- Lehrling
und mit ca. wie viel kann ich rechnen wenn ich nur den aufpuff wechsle?
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
2 km/h mehr im maximum... das Mofa hat dann allerdings etwa 64PS...
- hayabusa_turbo
- Lehrling
wie das?
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
Das war Ironie, bringt dir beim Originalmotor eigentlich überhauptnichts...
- Fresh_Racer
bei kolbenfenster plus 22mm bringt man ca. 50+ hin.. mit 18mm vielleicht 45.. da bringt der 22er was..
Tuning isn't a crime!!!
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
Ja träum weiter mit Kolbenfenster und 22mm 50...Fresh_Racer hat geschrieben:bei kolbenfenster plus 22mm bringt man ca. 50+ hin.. mit 18mm vielleicht 45.. da bringt der 22er was..
- Fresh_Racer
jedem dem ich das sage staunt.. aber egal lassen wir es sein, ich sage es stimmt, du glaubst es mir nicht.. ok
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
Ich würde gerne Fakten und ein Video sehen...
- Keller_racing
sorry wen so hinein rede aber mein puch bringt orginal auf der grade auch ca 45.- er dreht auf einmal auf wie ein affe aber vielleicht liegt das auch an meinem leichgewicht 45kg, 155 gross und 15jahre alt hehe ich bin der kleinste in der gewerbeschule
also ich musste mein mofa beim polizeposten zeigen gehen,für das hab ich schnell einen 18mm vom mech montiert
binn dann auch so nach hause gefahren
es lief nicht mal schlecht
danach binn ich die gleiche strecke nochmal gefahren mit dem 22mm und wenns nur ganz leicht bergab gieng hat er gedreht normalerweise kommt ein ori puch wie an einen begrenzer das hatte ich nicht
bergauf war ich ziemlich gleich schnell
und es hat einen viel schöneren ton mt dem 22 er
also es bringt schon was
