Auspuff reinigen & entrussen
Verfasst: Fr 18. Dez 2015, 22:16
von buezeli00
Hallo,
ich wollte mal fragen wie man am besten den Auspuff reinigt?
Hat jemand gute Erfahrungen mit einem "Wundermittel" gemacht?
Vorallem im Krümmer hat es bei mir eine Russschicht die weg sollte, auch der Auspuff selber (hintere Teil) dürfte mal ganz sauber gereinigt werden.
Habe schon Natron ausprobiert, jedoch ohne Erfolg. Hat jemand Erfahrungen mit Backofenreiniger, vorallem gegen trockenen Russ?
Kennt ihr sonst noch gute Möglichkeiten, die dem Chrom auch nix machen?
Habe diesen Thread mal eröffnet, dass man mal verschiedene spannende Erfahrungen über Auspuff Reinigung und Entrussung hört.
Villeicht könnt ihr mir, und vlt sogar noch anderen Leuten helfen!
Freue mich über Antworten.
Re: Auspuff reinigen & entrussen
Verfasst: Fr 18. Dez 2015, 23:05
von Puch Velux
Die Sachs Krümmer Putze ich immer mit einer Bürste die ich aus einem alten strom Kabel gemacht habe.
Verfasst: Sa 19. Dez 2015, 07:18
von Taurus68
Hier findest du eine Anleitung, wie es mit Natronsäure richtig gemacht wird:
http://alpaehoedis.ch/tipps_&_tricks.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Ist aber nicht ungefährlich!
Wir haben früher die Krümmer mit einem Stück Drahtseil, das an einem Ende etwas aufgedreht wurde, gereinigt.
Der Rest lässt sich mit Zuhilfenahme eines Bunsenbrenners, Schraubenzieher etc. und der nötigen Vorsicht meist problemlos reinigen.
Verfasst: Sa 19. Dez 2015, 08:12
von buezeli00
Danke für die Tipps!
Habe das Natronpulver-Wasser Gemisch in den Auspuff geleert, und unten zu gemacht, doch das Natron ist alles gesunken und auf den Boden gehockt.
Sollte sich das Natron im Wasser auflösen, und löst Natron auch den Russ im Krümmmer? Und dem Chrom macht es wirklich nichts?
Verfasst: Sa 19. Dez 2015, 08:55
von Taurus68
Hast du dir die Anleitung auf der Alpenhödiseite genau durchgelesen? Vielleicht war deine Lauge zu schwach und/oder du hast sie zu kurz wirken lassen.
Ich bin kein Fan solcher Chemiebomben, da man danach den Sondermüll noch fachgerecht entsorgen muss.
Sicherlich schüttet so manch ein Töfflibueb diesen Giftcocktail der Bequemlichkeit halber ganz einfach in die Kanalisation.
Da bevorzuge ich die mechanische Beseitigung des Russes. Selbstverständlich muss der ausgekratzte Russ der Kehrichtverbrennung zugeführt und nicht einfach in die freie Natur entsorgt werden!
![Schweiz :schweiz](./images/smilies/schweiz.gif)
Verfasst: Sa 19. Dez 2015, 09:10
von buezeli00
Könnte man eventuell auch mit einem Heissluftföhn nachhelfen, dass der Russ besser rauszukratzen ist? Bringt das etwas?
Verfasst: Sa 19. Dez 2015, 13:46
von samy01
ich würde ein drahtseil aufspleissen, in die bohrmaschine und dann rein damit und dann raspelts den russ raus. hat bei mir auch funktioniert
Verfasst: Sa 19. Dez 2015, 17:02
von FUSEL
Feuerchen machen und das Flammenrohr in der Glut erhitzen und dann ausklopfen.
Das nimmt leider die Schönheit des Flammenrohres, aber wenn diese eh schon nicht mehr schön sind kommt's auch nicht mehr drauf an.
Dämpfer schmeiss ich gleich auch noch rein
![Teufel :evil2:](./images/smilies/evil.gif)
Verfasst: Sa 19. Dez 2015, 18:44
von buezeli00
Habe leider kein Drahtseil zuhause, werde dann mal das andere Ausprobieren. Ausbrennen lieber nicht...
Verfasst: Sa 19. Dez 2015, 18:46
von Taurus68
Wenn du eine Landi in der Nähe hast, kannst du eventuell da einen Meter Drahtseil kaufen. Das ist auch nicht teuer.
Verfasst: Sa 19. Dez 2015, 19:21
von buezeli00
Ja, hätte eine Landi in der Nähe
. Wie teuer etwa? 10 Fr.? Und es gibt ja wahrsheinlich verschiedene Grössen, was müsste ich etwa nehmen für den 22er?
Verfasst: Sa 19. Dez 2015, 19:24
von Taurus68
Eher noch günstiger.
Geh einfach hin und frage!
Verfasst: Mo 21. Dez 2015, 13:09
von buezeli00
Noch weiter zum hintereb Teil vom Auspuff (ohne Krümmer), weiss jemand wie man den sonst noch gut sauber kriegt? Natron ist ja eine Variante, gibt es noch mehr ausser Ausbrennen? Backofenreiniger sei noch eine Variante, doch ich weiss nicht ob das klappen sollte und auch nicht schadet.
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Verfasst: Mo 21. Dez 2015, 14:06
auskratzen..
Verfasst: Mo 21. Dez 2015, 16:36
von buezeli00
Wie bringt man denn die ganze Ölschicht und den Öligen Russ raus? Mit auskratzen erwischt man ja nur die grossen Brocken.
Kennt niemand mehr eine weitere Methode und hat Erfahrung damit?
Und wie reinigt ihr den Schalldämpfer? Ausbrennen? Beim Schalldämpfer wäre es mir eigentlich egal wie er nachher aussieht.
Verfasst: Mo 21. Dez 2015, 18:27
von Taurus68
Mit Petroleum oder Baenzin löst sich dieser ölige Russ auch. Du musst es aber ein Weilchen einweichen.
Verfasst: Mo 21. Dez 2015, 20:34
von buezeli00
Danke für all die Tipps
Für den Krümmer habe ich jetzt so ein Drahtseil, den Schalldämpfer lege ich einmal ein in Benzin, und für den Auspuff hat mir meine Schwester noch etwas von der Drogerie mitgebracht...
![2015-12-21 20.16.07 (Copy).jpg](./download/file.php?id=6363&sid=c1fa44461c9fd80234290058749f2237)
- 2015-12-21 20.16.07 (Copy).jpg (47.24 KiB) 7375 mal betrachtet
Verfasst: Di 22. Dez 2015, 07:36
von Kolbenhobler
ich reinige den Auspuss nicht mehr, kaufe lieber einen neuen, kostet ja nicht mehr alle Welt.
Aber wenn du ihn reinigen willst, hier ein altes Hausmittel, wirkt wahre Wunder:
Backofenreiniger K2R, einwirken 24 Std. und dann löst sich vieles und du kannst ihn ausspühlen.
