Techno Cirquit viiiiiiel zu laut
Verfasst: Mi 3. Sep 2014, 20:24
von Chris119
Wie im oberen Text schon beschrieben, habe ich einen Techno Cirquit Auspuff auf meinem Maxi S.
Setup:
Airsal 44mm
Bing 15er Vergaser, 15er Ass
Bin bis jetzt mir einem 28mm auspuff gefahren, dieser war nicht wirklich laut. Doch als ich den Techno rangeschraubt habe und gestartet habe, war er viel zu laut.
Woran kann das liegen?
MFG Chris
Verfasst: Mi 3. Sep 2014, 20:42
von PartyBus36
Hast du eine Dichtung beim Zylinder angebracht, eventuell klebt sie noch auf dem Auspuff?
Von wo kommt der Lärm genau, eher vom Zylinder her oder dem Schalldämpfer?
Airsal hat manchmal das Problem dass noch Gussresten beim Auslass sind, aber da der 28mm Auspuff gut war sollte es eigentlich passen.
Schau mal ob der Flansch des CC ganz unter den Zylinder geht!
Der Tecno CC ist angeblich schon laut, aber kann halt nicht wissen was bei dir laut ist
Re: Techno Cirquit viiiiiiel zu laut
Verfasst: Mi 3. Sep 2014, 20:44
von Chris119
Hi, danke für die Antwort. Habe das Gefühl, der Lärm kommt eher vom krümmer oder zylinder, nicht vom dämpfer.
Verfasst: Mi 3. Sep 2014, 20:49
von PartyBus36
Ja dann liegt es wohl daran dass der Auspuff nicht ganz dran ist und somit Abgase entweichen können.
Schauen ob der Auspuffflansch ganz drunter geht, meistens liegt es am Lochabstand. Wenn nötig passt du es einfach an, M6 Bohrer in die Bohrmaschine einspannen und die Löcher ein wenig vergrössern.
Dann sollte es schon ein Stück leiser sein
Verfasst: Mi 3. Sep 2014, 20:51
von Chris119
Ok, danke für den Tipp. Werde es mal versuchen. Schönen Abend noch
Verfasst: Do 4. Sep 2014, 19:56
von Chris119
Habe das mal versucht, kommt jetzt immer noch nicht ganz nach oben ran, ist aber schon viel besser. Jetzt steht er an den Kühlrippen an. Könnte ich jetzt auch mehrere Auspuffdichtungen übereinander machen damit es trotzdem dicht ist?
Verfasst: Do 4. Sep 2014, 20:00
von pip4free
Ne das wird nichts mit Dichtungen...mit einer Feile dort abnehmen, wo es ansteht und du hast eine saubere Sache. Arbeit 10min
Verfasst: Do 4. Sep 2014, 20:30
von Chris119
Kann ich auch mit einem Dremel an den Kühlrippen nachnehmen oder? Ich denke, an der Auspuffhalterung würde sonst nicht mehr viel übrig bleiben.
Verfasst: Do 4. Sep 2014, 21:02
von PartyBus36
Klar, ist auch am besten mit dem Dremel ein wenig Platz beim Auslass zu schaffen!
Verfasst: Di 16. Sep 2014, 15:33
mit langen muttern kannst du vorallem den auspuff richtig anziehen, meistens hats keinen platz fuer die nuss zwischen mutter und kruemmer
