Hallo ich habe ein paar Fragen ich hab eine Puch maxi N mit dem Polini 65ccm Rennsatz, 19/19PHBG Dellorto Vergaser und eine Rennkupplung. Kann es einen Kolbenklemmer geben mit dem 22mm Zweiteiler Auspuff? Und wie schnell wäre er etwa? Und mit welchem Rennauspuff ist er am schnellsten? Wie schnell ist er mit dem Simonini Rennauspuff?
Vielen Dank für die Antworten
Re: Puch mit Polini 65ccm
Verfasst: Do 16. Mai 2013, 12:21
von Sachs 503 HG
kommt drauf an welche übersetzung etc...
kolbenklemmer kanns im dümmsten fall wegen überhitzung schon geben mit 22mm
Ja der Proma ist nicht schlecht die rennmofas in Lyss und Roggwil haben auch viele den montiert
Verfasst: Sa 18. Mai 2013, 22:27
von Sachs 503 HG
aber die schweissen ihn doch um, weil er in den kurven den boden berührt
Verfasst: So 19. Mai 2013, 20:54
von Puch24
Hallo ich habe genau das gleiche Setup nur noch 4 Klapp Malossi Membran. Ich hatte zuerst eien 28mm Tecno
kam etwa auf 80-85. Nun habe ich einen Tecno Boss vom Kolegen abgekauft und läuft über 100...
Er läuft aber auch besser bis 1/2 gas normal dan kommt die Resonanz wirkung und ab gehts. Ich kann ihn dir nur Empfählen er dreht dan auch Viiiiel höher.
Verfasst: So 19. Mai 2013, 21:42
von Sachs 503 HG
hundert fährt der ganz sicher nicht!
sag mal welche übersetzung...
Verfasst: So 19. Mai 2013, 23:13
Das würde mich auch interessieren. Und besonders interessiert es mich wie Du bremst.
Das Komplette Setup bitte.
Bilder wären toll.
Verfasst: Mi 22. Mai 2013, 20:50
von Puch24
Also mein Setup:
Polini 43,5
Malossi 4Klapp Membran
Bearbeiteter spetzial 43,5 Kopf
19,5 Phbg Dellorto
Tecno Boss
Hpi Rennzündung
18-45
und das läuft gaanz gute 100 laut Gps rennt es 107 dan war die Gerade zu Ende
Haben es mit mehren Gps getestet. Es sind schon viele damit gefahren und
alle sagen es das es 100 läuft. Wurde Mehrere mahle Gemessen.
Verfasst: Mi 22. Mai 2013, 20:52
von Sachs 503 HG
mach video
mit 18/45 aber durchaus machbar, ich mag es aber lieber, wenn man auch mit höchstgeschwindigkeit nen hügel hochkommt, das ist ein geiles gefühl^^
Verfasst: Mi 22. Mai 2013, 21:03
von Puch24
Entlich mal einer der es glaubt, 100 auf einem Hödi sind schon viel aber es rennt wirklich so
Und mit 18/45 am Berg oben zu Bremsen oder Autos zu stossen das ist nice
Verfasst: Mi 22. Mai 2013, 21:05
von Sachs 503 HG
ich glaube es nur wegen dem
der hat einen thread auf .de (oder wars .ch?)
der hat 15/36 also weniger gestört als deine
Verfasst: Mi 22. Mai 2013, 21:08
von Puch24
Hatte eine Zeit 18-39 drauf aber bei mir im Dorf gibt es keine Geignete Strecken das man ihn voll hoch bringt
Im Nachbardorf hatte es einen dort brang ich ihn auf 116,7 hoch
