MK 3 auspuff. erfahrungen, meinungen ?
Verfasst: Do 27. Dez 2012, 11:57
von x30 classic
hallo leuts
ja der titel sagst eigentlich schon..
kollege hat noch einen MK 3 auspuff herrum liegen.. in 3 teile.. :@ wurde für ein projekt mal zerflext, um iihn um zu schweissen können. aber krümmer, resokörper und ESD sind immer noch ganz also eigentlich muss man ihn nur wider zusammen schweissen.
könnte ihn billig haben..
ez meine frage im vorraus, hat jemand von euch mit diesem topf erfahrungen ? wie ist er, resonanz berreich ?
würde ihn dann auf meinem 70ccm PSR mit 15er (evt 19er) vergaser fahren
geht mir mehr darum, das ich mal einen einblick in diesen auspuff habe, und mir nicht die ganze arbeit um sonst mache
thx. greez from göögelland
Re: MK 3 auspuff. erfahrungen, meinungen ?
Verfasst: Do 27. Dez 2012, 12:05
von zylinder_kopf
Also der auspuff ist für den mittleren bis oberen Drehzahlbereich bringt schön kraft .
wen du den montieren willst würd ich nen 19er empfehlen
Verfasst: Fr 28. Dez 2012, 17:56
von x30 classic
würde er überhaupt gut auf einem 70ccm gehen ? oder ist er ehrer für die 74ccm sätze ?
Verfasst: Fr 28. Dez 2012, 17:59
von maxiking
Das kommt nicht drauf an. Wegen den 4ccm. Da ist eher Vergasergrösse noch wichtiger.
Verfasst: Fr 28. Dez 2012, 18:01
von Mario
maxiking hat geschrieben:Das kommt nicht drauf an.
Verfasst: Fr 28. Dez 2012, 18:15
von maxiking
Auf so eine Frage kann man nur so eine Antwort geben
Verfasst: Fr 28. Dez 2012, 23:40
von zylinder_kopf
Also vergleichst du nen 45mm Airsal mit nem 47mm Metrakit
Verfasst: Sa 29. Dez 2012, 01:07
von maxiking
Es kommt nicht auf 4ccm an. Um die Steuerzeiten schon. Hab einfach keine Lust auf so eine dumme Frage eine gescheite Antwort zu geben
Verfasst: Sa 29. Dez 2012, 01:31
von zylinder_kopf
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen
Verfasst: Sa 29. Dez 2012, 11:25
von maxiking
Es geht um den Auspuff!
Verfasst: Sa 29. Dez 2012, 11:37
von zylinder_kopf
Also ich hab den Auspuff auf einem 47mm Metrakit montiert mit 19/19 Dellorto
die Resonanz setzt bei mir relativ schnell ein wen er in der resonaz ist hängt er sehr giftig am Gas und hat echt kraft. Im Standgas ist er sehr ruhig und auch bei vollgas ist das Ansauggeräusch fast gleich laut. Der auspuff bringt auch eine super beschleunigung.
nur zu empfehlen
Verfasst: Sa 29. Dez 2012, 17:44
von x30 classic
also demfall ender nicht für 70ccm habe ja den 45mm PSR.. habe die steurzeiten noch nicht gemessen, denke kann man aber mit dem airsal vergleichen..
kolleg hatte ihn dazumal auf den parmakit 45mm mit einem 20er gaser.. ging zimlich gut.. so viel ich noch weiss.. aber da war ich so 12... also kann mich an keine genaueren angaben mehr erinnern..
Verfasst: Sa 29. Dez 2012, 20:56
von Mario
Proma Circuit ist zu empfehlen
Verfasst: So 30. Dez 2012, 12:10
von x30 classic
habe ich jetzt schon drauf.. -->
https://picasaweb.google.com/1170242517 ... 1149407602" onclick="window.open(this.href);return false;
aber ja, reso ist zimlich geil ^^ muss man sagen aber macht im oberen berreich ender zu..
bin mit dem 28mm eurorohr (verschraubt) gleich schnell, dreht gleich mässiger hoch und immer schön kraft.
mit dem proma:unten raus naja ( liegt aber an meiner kupplung, zu wenig schlupf) dann zieht er recht schön und wenn dan die reso kommt zieht er wie nichts schöneres ^^ aber dann ist auch schon wider fertig
Verfasst: Di 1. Jan 2013, 12:06
von Greenhorn
Hmm, hast du ne Chance nen Estroil zu probieren?
Ein Circuit bringt auf nem 45-er das gleiche Resultat wie ein Eurorohr?
Da kann doch was nicht stimmen? :S
Verfasst: Mi 2. Jan 2013, 12:07
von x30 classic
estroil habe ich keine gelegen heit..
von der maximal geschwindigkeit ist der proma ein wenig schneller aber nicht viel.. macht oben einfach zu...
natürlich ist die reso viiiel gewaltiger als die von einem eurorohr ( also reso..
