MK 3 auspuff. erfahrungen, meinungen ?
x30 classic
Beitrag von x30 classic » Do 27. Dez 2012, 11:57
hallo leuts
ja der titel sagst eigentlich schon..
kollege hat noch einen MK 3 auspuff herrum liegen.. in 3 teile.. :@ wurde für ein projekt mal zerflext, um iihn um zu schweissen können. aber krümmer, resokörper und ESD sind immer noch ganz also eigentlich muss man ihn nur wider zusammen schweissen.
könnte ihn billig haben..
ez meine frage im vorraus, hat jemand von euch mit diesem topf erfahrungen ? wie ist er, resonanz berreich ?
würde ihn dann auf meinem 70ccm PSR mit 15er (evt 19er) vergaser fahren
geht mir mehr darum, das ich mal einen einblick in diesen auspuff habe, und mir nicht die ganze arbeit um sonst mache
thx. greez from göögelland
GÖGELLÄNDER !
zylinder_kopf
Re: MK 3 auspuff. erfahrungen, meinungen ?
Beitrag von zylinder_kopf » Do 27. Dez 2012, 12:05
Also der auspuff ist für den mittleren bis oberen Drehzahlbereich bringt schön kraft .
wen du den montieren willst würd ich nen 19er empfehlen :hi:
Theorie ist,
wenn man alles weiß,
aber nichts funktioniert.
Praxis ist,
wenn alles funktioniert
und keiner weiß warum.
Nichts funktioniert
x30 classic
Beitrag von x30 classic » Fr 28. Dez 2012, 17:56
würde er überhaupt gut auf einem 70ccm gehen ? oder ist er ehrer für die 74ccm sätze ?
GÖGELLÄNDER !
maxiking
Beitrag von maxiking » Fr 28. Dez 2012, 17:59
Das kommt nicht drauf an. Wegen den 4ccm. Da ist eher Vergasergrösse noch wichtiger.
Gruess maxiking :geek:
Beitrag von Mario » Fr 28. Dez 2012, 18:01
maxiking hat geschrieben:Das kommt nicht drauf an.
maxiking
Beitrag von maxiking » Fr 28. Dez 2012, 18:15
Auf so eine Frage kann man nur so eine Antwort geben :hi:
zylinder_kopf
Beitrag von zylinder_kopf » Fr 28. Dez 2012, 23:40
Also vergleichst du nen 45mm Airsal mit nem 47mm Metrakit :spinner
Theorie ist,
Praxis ist,
Nichts funktioniert
maxiking
Beitrag von maxiking » Sa 29. Dez 2012, 01:07
Es kommt nicht auf 4ccm an. Um die Steuerzeiten schon. Hab einfach keine Lust auf so eine dumme Frage eine gescheite Antwort zu geben :thumbup
zylinder_kopf
Beitrag von zylinder_kopf » Sa 29. Dez 2012, 01:31
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen :geek:
Theorie ist,
Praxis ist,
Nichts funktioniert
maxiking
Beitrag von maxiking » Sa 29. Dez 2012, 11:25
Es geht um den Auspuff!
zylinder_kopf
Beitrag von zylinder_kopf » Sa 29. Dez 2012, 11:37
Also ich hab den Auspuff auf einem 47mm Metrakit montiert mit 19/19 Dellorto
die Resonanz setzt bei mir relativ schnell ein wen er in der resonaz ist hängt er sehr giftig am Gas und hat echt kraft. Im Standgas ist er sehr ruhig und auch bei vollgas ist das Ansauggeräusch fast gleich laut. Der auspuff bringt auch eine super beschleunigung.
nur zu empfehlen :thumbup
Theorie ist,
Praxis ist,
Nichts funktioniert
x30 classic
Beitrag von x30 classic » Sa 29. Dez 2012, 17:44
also demfall ender nicht für 70ccm habe ja den 45mm PSR.. habe die steurzeiten noch nicht gemessen, denke kann man aber mit dem airsal vergleichen..
kolleg hatte ihn dazumal auf den parmakit 45mm mit einem 20er gaser.. ging zimlich gut.. so viel ich noch weiss.. aber da war ich so 12... also kann mich an keine genaueren angaben mehr erinnern..
GÖGELLÄNDER !
Beitrag von Mario » Sa 29. Dez 2012, 20:56
Proma Circuit ist zu empfehlen :)
x30 classic
Beitrag von x30 classic » So 30. Dez 2012, 12:10
habe ich jetzt schon drauf.. --> https://picasaweb.google.com/1170242517 ... 1149407602" onclick="window.open(this.href);return false;
aber ja, reso ist zimlich geil ^^ muss man sagen aber macht im oberen berreich ender zu..
bin mit dem 28mm eurorohr (verschraubt) gleich schnell, dreht gleich mässiger hoch und immer schön kraft.
mit dem proma:unten raus naja ( liegt aber an meiner kupplung, zu wenig schlupf) dann zieht er recht schön und wenn dan die reso kommt zieht er wie nichts schöneres ^^ aber dann ist auch schon wider fertig
GÖGELLÄNDER !
Greenhorn
Beitrag von Greenhorn » Di 1. Jan 2013, 12:06
Hmm, hast du ne Chance nen Estroil zu probieren?
Ein Circuit bringt auf nem 45-er das gleiche Resultat wie ein Eurorohr?
Da kann doch was nicht stimmen? :S
x30 classic
Beitrag von x30 classic » Mi 2. Jan 2013, 12:07
estroil habe ich keine gelegen heit..
von der maximal geschwindigkeit ist der proma ein wenig schneller aber nicht viel.. macht oben einfach zu...
natürlich ist die reso viiiel gewaltiger als die von einem eurorohr ( also reso.. :lol: )
GÖGELLÄNDER !
