Zigarre
Verfasst: Sa 22. Dez 2012, 20:59
von Silvään45^^
Kann man bei der Zigarre noch etwas rausholen, bzw aufmachen?.. mir wurde gesagt das innere "SIEB" an welchem die Gewindestange dranngeschweisst ist kann man entfernen
^^ und dann eine neue Gewindestange anschweissen?
Es handelt sich um die 28ger Zigarre Durchmesser 70mm
greeze
Re: Zigarre
Verfasst: Sa 22. Dez 2012, 21:01
von COD_CJ_
Was erhoffst du dir durch das entfernen eines Siebes ? Man kann fast überall irgendwie noch was verändern....
Re: Zigarre
Verfasst: Sa 22. Dez 2012, 21:04
von Mario
am besten einen 15mm Bohrer nehmen und ein Paar Löcher rein machen, dann bist du doppelt so schnell!
ne ernst jetzt
Kauf dir einen Resonanzauspuff wenn du mehr Leistung willst.
Re: Zigarre
Verfasst: Sa 22. Dez 2012, 21:08
von Silvään45^^
also dann bringt das nichts?^^ das mit dem Resotopf weiss ich selbst,.. aber wollte schauen ob man nicht was rausholen könnte
Re: Zigarre
Verfasst: Sa 22. Dez 2012, 21:11
von Silvään45^^
was würdet ihr mir dann für einen Resotopf auf den 42mm Malossi empfehlen mit 17,5/17,5 phbg....
Re: Zigarre
Verfasst: Sa 22. Dez 2012, 21:17
von Mario
Mach bitte keine Doppelposts.
Ich denke mit einem Proma Circuit wärst du gut bedient.
Re: Zigarre
Verfasst: Sa 22. Dez 2012, 22:14
von Silvään45^^
ok,..sorry,.. techno estoril?
Re: Zigarre
Verfasst: Sa 22. Dez 2012, 22:19
von Mario
Keine Ahnung für was der ursprünglich gedacht war, der Krümmer ist jedenfalls dünn und lang und somit nicht gerade ideal. Habe aber noch nie ein Mofa damit laufen/fahren sehen, deshalb ist es schwierig hier eine Antwort zu geben.
