Sachs 503 Gebläsekühlung Auspufftunning
Hallo Zusammen
Ich habe eine Frage.
Ich habe momentan meinen Sachs auf 54 Km/h frisiert.
Aber ich will noch was an meinem Auspuff machen (habe schon eine Zigarre dran).
Bloss ich will noch mehr Topspeed, Beschleunigung und Kraft.
Könnt Ihr mir was empfehlen??
Bitte schickt mich den Link.
Lg Luca
Lg Luca
Re: Sachs 503 Gebläsekühlung Auspufftunning
beim Flammrohr dünnen Teil abschneiden .. sont bringt Auspufftuning nur Lärm & Ärger
Du kannst aber nicht alles haben, entweder Kraft, oder Speed.
Und den dünnen teil des krümmer abschneiden bringt auch nicxht viel mehr n bisschen mehr lärm, ausser du hast ne gute flöte drann. Und Kraft wirst du dadurch auch verlieren, untenrum. Wenn du mit dem ori rumfährst werden sich die abgase n bisschen früher teilen, was den rückstau verhindert, der aber mit der zeit sich wieder aufbaut. Wenn du ne flöte oder etwas anderes grösseres dran hast, wirst du besser wegkommen, da mehr platz.
Nothing beats an Astronaut
- zylinder_kopf
was ist mit dem teil bringt das was
Theorie ist,
wenn man alles weiß,
aber nichts funktioniert.
Praxis ist,
wenn alles funktioniert
und keiner weiß warum.
Nichts funktioniert
Praxis ist,
Nichts funktioniert
Danke schon mal.
Aber ich habe schon mal 28mm dran das ist ja beim Sachs Ori.
Hauptsächlich will ich ja Speed.
zylinder_kopf Danke schon mal aber leider ist das Auspuffende auf der falschen Seite.
Schreib mal setup auf, evtl. kann man an leichteren stellen etwas verbesser, was einfacher währe und mehr bringt...
Ori. Luftfilter, Vergaser 15/15, Ansaugstutzen 10mm, Zylinder Überströmmer, Auslass, Zündung, zwischen Zylinderkopf und Zylinder sind nur noch hundertstel also volle Kompresion und Zigarren Auspuff
- zylinder_kopf
also verbesserung:
1. ansaugstutzen ausbohren
2. Kleeblatt oder pyramidenschliff
3. kolbenfenster
4. luffi bearbeiten
3. kolbenfenster
4. luffi bearbeiten
Theorie ist,
Praxis ist,
Nichts funktioniert
Praxis ist,
Nichts funktioniert
1. Ansaugstutzen habe ich einen 15mm dran gemacht überfettert
2.sorri hab ich vergessen ich habe unter dem Zylinder eine 2mm platte dran gemacht also auch ein Pyramidenschliff einfach nicht so viel Kompressions verlust.
3.Kolbenfenster habe ich auch gemacht ca.1cm
4.sobald ich einen Rennluftfilter dran mach ist er zu Mager und wen ich ihn dan einstelle also Fetter dan säuft der zuviel.
- zylinder_kopf
also wen du denn Ansaugstutzen und den luftfilter dran tust must du halt neu abstimmen
uns ein 1cm kolbenfester ist zu viel max. 5mm
Theorie ist,
Praxis ist,
Nichts funktioniert
Praxis ist,
Nichts funktioniert
Klar muss ich es anpassen aber dan braucht er viel zuviel benzin und mir wird das mit der zeit zu teuer. Meine Frage ist immer nochnicht beantwortet worden was für Auspuffe gibt es bitte den link dazu??
- zylinder_kopf
Wen du mehr leistung willst wirst du dich früher oder später mit dem höheren bezin verbrauch auseinander setzen müssen
Theorie ist,
Praxis ist,
Nichts funktioniert
Praxis ist,
Nichts funktioniert
Ja leider wird ich das früher oder später müssen aber kann ich Auspuff technisch nicht was mache???
- zylinder_kopf
hast du mal versucht die flöte beim auspuff rauszunehmen macht dann zwar mehr lärm aber bei mir hats auch leistung gebracht
Theorie ist,
Praxis ist,
Nichts funktioniert
Praxis ist,
Nichts funktioniert
Wie meinst du das???
- zylinder_kopf
nimm mal das teil raus und sag obs besser gelaufen ist
Theorie ist,
Praxis ist,
Nichts funktioniert
Praxis ist,
Nichts funktioniert
Beim mir lief das schlechter als ich das Ding rausnahm sowohl bei der Zigarre aber auch beim Ori. Warum fragst du?
- streetfighter
Bei deinem Setup kannst du noch viel mehr herausholen, als mit einem Auspuffwechsel
Miss mal die Steuerzeiten, dann kann man dir weiterhelfen.
(Ich habe da so die vermutung, dass die Einlasssteuerzeit recht hoch ist, und evtl. auch die ÜS).
