Tecno cc neuer Schalldämpfer
Ciao und Sachs 623
Beitrag von Ciao und Sachs 623 » Mi 4. Apr 2012, 16:56
Ich habe einen Tecno cc für den ich gerne einen Schalldämpfer hätte der besser den Schall schluckt.
Mir wurde vorgeschlgen einen für Roller zu nehmen, welcher ist echt besser:
der https://www.scooter-attack.com/shop/#!/ ... de-TT.html
oder derhttp://www.scootertuning.ch/product_inf ... hluss.html
hinweishippie
Re: Tecno cc neuer Schalldämpfer
Beitrag von hinweishippie » Mi 4. Apr 2012, 17:22
Was hat der Tecno cc für einen Anschuss?
Wenn der zweite passt würde ich den nehmen.
Ciao und Sachs 623
Beitrag von Ciao und Sachs 623 » Mi 4. Apr 2012, 17:27
Das Rohr ist 20mm Dick. Aber es hat keinen Anschluss dh ich muss den alten Dämpfer praktisch schrotten und dann den neuen draufschweissen :mrgreen:
edit: Welcher ist echt leiser?
hinweishippie
Beitrag von hinweishippie » Mi 4. Apr 2012, 17:36
Der 2. wäre ja gesteckt, dann bräuchtest du nur einen Adapter von 20 auf 22mm.
Ciao und Sachs 623
Beitrag von Ciao und Sachs 623 » Mi 4. Apr 2012, 18:17
Dann müsst ich aber das ganze Metall abflexen, naja abreitsaufwand ist bei beiden wahrscheinlich der selbe. Entscheidet nur noch welcher besser den Schall dämpft :wink:
https://picasaweb.google.com/lh/photo/y ... directlink
Ich schaffe es nicht das bild als vorschau zu posten :(
Beitrag von Mario » Mi 4. Apr 2012, 18:30
Rechtsklick, Grafikinfo anzeigen, kopieren, mit (IMG) Funktion posten
Ciao und Sachs 623
Beitrag von Ciao und Sachs 623 » Mi 4. Apr 2012, 18:36
Merci hat geklapt!!! :D
PuchmaxiSs4466
Beitrag von PuchmaxiSs4466 » Do 17. Mai 2012, 19:54
@ Eröffner , hast du es geschaft ??
Hatt es was gebracht ?
Mein cc ist auch extrem laut...
Gruss.!
Setup :
44mm Airsal
Geplanter 44mm Kopf
15 Bing + 15 ASS
14 : 44 Übersetzung
Zigarre
Ciao und Sachs 623
Beitrag von Ciao und Sachs 623 » Do 17. Mai 2012, 21:13
Das war auf das Bild bezogen :wink:
probier mal den Auspuff zuerst am Zylinder anzuschrauben und dann hinten, dann ist er ganz gerade auf dem Auslass aber tecnos sind immer sehr laut
PuchmaxiSs4466
Beitrag von PuchmaxiSs4466 » Do 17. Mai 2012, 22:00
Ah oke sry...
Bringt es was wen ich zb. neue Dämpfwolle rein tue ?
Oder kann ich au ein Roller Endschalldämpfer verbauen ohne zu Schweissen oder Flexen ? dankee :mrgreen:
Setup :
44mm Airsal
Geplanter 44mm Kopf
15 Bing + 15 ASS
14 : 44 Übersetzung
Zigarre
Ciao und Sachs 623
Beitrag von Ciao und Sachs 623 » Fr 18. Mai 2012, 20:23
Nein kannst nicht ohne Flexen und Schweißen machen aber dämpferwolle kannst du reintun das bringt etwas mindert aber auch die Leistung :(
Probier mal das was ich geschrieben habe :wink:
PuchmaxiSs4466
Beitrag von PuchmaxiSs4466 » Sa 19. Mai 2012, 21:37
Ich hatte heute den cc richtig angeschraubt wie du es gesagt hast , danach kurz warm laufen lassen , und noch mal richtig angezogen doch er ist immer noch extrem laut....Wie soll ich die Dämpferwolle rein tun ?? Der ESD ist ja vernitet oder so den bekommt man nicht auf :?
Danke
Gruss :mrgreen:
Setup :
44mm Airsal
Geplanter 44mm Kopf
15 Bing + 15 ASS
14 : 44 Übersetzung
Zigarre
maxiking
Beitrag von maxiking » Sa 19. Mai 2012, 21:41
Nieten aufbohren und dann die Stahlwolle reintun. Anschliessend wieder mit neuen Nieten vernieten.
Mfg maxiking
Gruess maxiking :geek:
Ciao und Sachs 623
Beitrag von Ciao und Sachs 623 » Sa 19. Mai 2012, 22:46
KanNSt auch einfach hinten reinstopfen :wink:
airsal12
Beitrag von airsal12 » Do 28. Jun 2012, 22:51
Ist der proma cc auch so laut? es gibt ja den badsnake und den alten cc.
welcher ist lauter?
Rennmöff in bearbeitung...
Ciao und Sachs 623
Beitrag von Ciao und Sachs 623 » Fr 29. Jun 2012, 18:48
Der sollte anscheinend ein bisschen leiser sein aber ist natürlich auch ein Rennauspuff.
PS: Der Tecno steht zum Verkauf ;)
airsal12
Beitrag von airsal12 » Fr 29. Jun 2012, 21:27
ja, ich brauche ja auch einen rennauspuff :wink:
Aber was ist der unterschie vom proma badsnake und dem alten cc?
