Welcher Auspuff für Sachs 502
- Paesce971
Welcher Auspuff für Sachs 502 wäre besser ein 28mm Flammrohr + Kreidler Endtopf
oder ein 32mm Flammrohr + Sachs Endtopf?
Wäre super wenn jemand weiterhelfen könnte. Danke.
- Mofa-Racer12
- 2.Verwarnung
Re: Welcher Auspuff für Sachs 502
32mm Flammrohr und beim Endtopf die Schickane raus nehmen bringt viel und vielleicht mal den Auspuff ausbrennen bringt auch noch was.
der 32er passt gar ned auf einen original zylinder, but nice try
- Paesce971
Oke danke. Wieso nicht?
Meine Mofas:
Pony Junior 502
Tour de Suisse L 502
Pony Cross 503
Pony Junior 502
Pony Cross 503
passt bauweisenbedingt nicht drauf, sprich dein auslassanschluss ist zu klein
- Paesce971
also du meinst das Gewinde?!
Meine Mofas:
Pony Junior 502
Pony Cross 503
Pony Junior 502
Pony Cross 503
- Paesce971
Oke. Hat es recht habe noch nach gemessen. Würde er überhaupt was bringen?
Meine Mofas:
Pony Junior 502
Pony Cross 503
Pony Junior 502
Pony Cross 503
- Zündapp Motor
Bei einem originalem Motor, der schon mit einem 28mm Krümmer ausgestattet ist, bringts praktisch gen Null.
- Paesce971
und wenn man ein 3 gang Nachbau Zylinder drauf hat?
Meine Mofas:
Pony Junior 502
Pony Cross 503
Pony Junior 502
Pony Cross 503
- Zündapp Motor
Wenn man Handtuning als mindestes Kriterium erfüllt hat, dann schon oder inkl. hohnen/bohren des Zylinders.
- Paesce971
Hat jemand mit diesem Auspuff Erfahrung? http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Es wird gesagt das der mehr Leistung bringt als der Ori Topf.
Meine Mofas:
Pony Junior 502
Pony Cross 503
Pony Junior 502
Pony Cross 503
- Paesce971
Habe nochmals eine Frage an euch. Kennt jemand diesen Auspuff? Was denkt ihr davon? Ist von Jamarcol.
- 28mm Jamarcol High.jpg (4.13 KiB) 2462 mal betrachtet
Meine Mofas:
Pony Junior 502
Pony Cross 503
Pony Junior 502
Pony Cross 503
Paesce971 hat geschrieben:Hat jemand mit diesem Auspuff Erfahrung? http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
ist der nicht etwas auffällig? ich meine der ist ja 15cm länger als der original!!
und bringt der viel mit dem 3 Gang Zyli und 17mm vergaser? und ist er gut für die unteren drehzahlen?
sorry, dass ich jetzt schon pushe, aber die 10% bei CT sind nur noch bis morgen.
Hat jemand schon diesen auspuff gekauft? ist er gut? bringt er viel mehr kraft?
So viel ich weiss, bringt der nicht viel mehr als der Originale.
mfg maxiking
mfg maxiking
Gruess maxiking
Gruess maxiking
