das wäre ne gute möglichkeit... nur würde ich eine andere, nicht elektronische variante bevorzugen.Wie wärs mit einem kleinen Servomotor über den Zündimpuls?
Würde bei jedem Motor ohne Zündchip funktionieren(Induktivabnahme natürlich).
was ich jetzt aber nicht verstehe ist, was du mit einem plastik popoff oder ner Membrane beim auspuff willst...
oder denkst du dabei eher an ein system für die ansteuerung bzw druckabnahme?
so ähnlich wie die membranpumpe beim Solex?
--> je schneller der motor dreht umso höher ist die Pumpleistung bzw anstuerdruck für das auslassventil...
wie kommst du auf die 5mm?
