Puch Maxi S auf ca. 40 Km/h
Verfasst: Fr 4. Okt 2019, 16:27
von boomer2017
Habe ein Puch Maxi S für meine Tochter gekauft. Läuft aber nur 30 Km/h, alles original. Was kann ich machen, dass es ca. 40 Km/h läuft?
Luftfilter (Schnorchel und Zäpfchen weg)? Anstatt dem 18mm Krümmer ein 22mm Krümmer? Kleines Kolbenfenster (Tiefe und Breite)? Neue Düse (welche Grösse) Bei allem soll es aber keine Kraft verlieren, da wir am Hang wohnen.
Bin für jeden Tipp dankbar
Gruss, Ruedi
Re: Puch Maxi S auf ca. 40 Km/h
Verfasst: Fr 4. Okt 2019, 16:37
von MofLive
Der einfachste Weg wäre ein 50ccm Swiing
Ein 22mm Krümmer/Auspuff
Einen gut abgestimmten Vergaser
Wenn du aber keinen Rennsatz montieren möchtest da der auch Geld kostet, kannst du den Einlass vergrössern.
Zum Einlass vergrössern, Orginal Plome entfernen gibt es genug Threads oder Videos
(Hier auch 22mm Auspuff verwenden)
Verfasst: Di 8. Okt 2019, 19:21
von cilo 69
Was die kraft angeht macht der zustand von kolben und zylinder sehr viel aus. Und was ob das bei den puchs gut ist weis ich nicht aber planschleifen(kamervolumen verkleinern) könnte auch mehr kraft bringen. Ansonst plompe ziehen und einen 22 mm krümmer. Dürch den grösseren krümer könnte er jedoch ein wenig kraft verlieren dafür bringt die gezogene plombe wieder etwas kraft.
Verfasst: Sa 19. Okt 2019, 18:05
von boomer2017
So habe nun einen 22 Auspuff montiert, kleines Kolbenfenster (Breite Einlass, Höhe 5mm), Zylinderkopf leicht abgenommen (ganz wenig), Schlauch Luftfilter entfernt ( Reduktion ist aber noch drin, dafür Zäpfchen weg) und 56er Düse drin.
Ich lese immer der Schlauch soll weg. Ganz weg mit der Reduktion oder nur der Schlauch?
Welche Düse müsste ich fahren? Ich kann wahrscheinlich noch grösser gehen oder? Wie gross?
Das Maxi hat gut Kraft, läuft aber nach Tacho nur etwa 35 Km/h
Bin für jeden Tipp betreffend Schlauch und Düse dankbar.
Gruss, Ruedi
