Tecno 22mm Auspuff
Verfasst: Mi 23. Aug 2017, 12:12
von SK02
Ich habe einen Tecno 22mm 2-Teiler verschraubten Auspuff.
Wie kann ich ihm die Schikane rausnehmen. (Sie klemmt)
Möchte von hinten nachher Schalldämpferwolle rein schtossen.
Vielen Dank
Re: Tecno 22mm Auspuff
Verfasst: Mi 23. Aug 2017, 12:17
von Puch Velux
Besen hinte rein und auf den Boden schlagen.
Verfasst: Mi 23. Aug 2017, 12:35
von SK02
Puch Velux hat geschrieben:Besen hinte rein und auf den Boden schlagen.
Da kann nix kaputt gehen oder?
Verfasst: Mi 23. Aug 2017, 12:40
von Puch Velux
Also mit hinten rein meine ich dort wo eigentlich der Krümmer ist. Evtl. Nicht grad den schönsten besen, der könnte schwarz und Ölig werden.
Und sonst sollte wenn das Material io. Ist nichts kaputt gehen.
Verfasst: Mi 23. Aug 2017, 13:23
von maxischrauber
Aber bitte den Auspuff in die Luft halten, ein Kollege von mir hat mal so lange die Schikane gegen den Boden gedonnert das das Alu gebrochen ist.
Verfasst: Mi 23. Aug 2017, 14:18
von SK02
Die kann man ja wenn man die Muttern gelöst hat einfach rausnehmen und wieder einsetzen oder?
Verfasst: Mi 23. Aug 2017, 19:37
von Christiank.
Ja, musst sie möglicherweise auch etwas drehen um sie rauszubekommen, mach nicht zu viel Dämmwolle rein, hab ich mal gemacht, danach hatte sie keine Kraft oder Topspeed, jetzt fahre ich ohne Wolle.
