Pony 503 gtx kat. frisieren :D
Verfasst: Sa 9. Apr 2016, 21:32
von Colin0402
Jio hab ein neues mofa (pony 503 gtx kat.) und will es schneller machen meins läuft nur so um die 25 kmh was soll ich am besten machen??
wen ihr rennsätze , auspufe , oderso empfehlen könnt bitte tun
Danke im voraus
Re: Pony 503 gtx kat. frisieren :D
Verfasst: Sa 9. Apr 2016, 21:35
von Colin0402
habe Sachs 503 motor
Verfasst: Sa 9. Apr 2016, 22:41
von Puch Velux
Reparieren, dann läufts schon mal 30
Verfasst: Sa 9. Apr 2016, 22:52
von Colin0402
Mechaniker sagte is normal
Verfasst: Sa 9. Apr 2016, 23:03
von Puch Velux
Die laufen Ori 30, 25 ist nicht Normal. Meistens laufen sie sogar 35. Es bringt nichts ein Mofa zu Frisieren wenn etwas nicht recht laift, dann geht es nur ganz kaputt.
Verfasst: Sa 9. Apr 2016, 23:14
von Colin0402
Jia is alles gut halt der Verkäufer sagte halt einfach das löcher im luffi sind
Verfasst: Sa 9. Apr 2016, 23:21
von Puch Velux
Dann ist nichts gut, das ist dein Fehler --> Löcher schliessen, evtl. Düse anpassen, so stimmt das Mischverhältnis nicht, klar läuft der nur 25
Verfasst: Sa 9. Apr 2016, 23:22
von sachs2al
Wenn sonst wirklich alles gut ist, laufts sehr wahrscheinlich zu mager, was gar nicht gut ist.. Kleb mal die Löcher zu und schau obs dann wieder iw 30 läuft.
Edit: zu langsam..
Verfasst: Sa 9. Apr 2016, 23:28
von Colin0402
Jia gemacht läuft wieder 30 und wie kann ichs auf 40 machen
Verfasst: Sa 9. Apr 2016, 23:46
von Puch Velux
viewtopic.php?t=21494" onclick="window.open(this.href);return false;
Einen 28mm Auspuff ohne Kat. Evtl. einige der Löcher im Lufi wieder öffnen, neu Bedüsen.
Verfasst: So 10. Apr 2016, 00:04
von Colin0402
Neu bedüssen wie geht das?
Verfasst: So 10. Apr 2016, 08:03
von Puch Velux
Mach erst mal ne 10 Nummern grösere rein, dann immer weiter runter bis es Optimal läuft, vieleicht braucht es aber noch grössere, Bedüsen ist eine wissenschaft für sich, vieleicht musst du noch was an der Düsennadel ändern. Aber Bedüsen alleine bringt nichts, du musst erst Frisieren und danach musst du Bedüsen.
Verfasst: So 10. Apr 2016, 10:50
von Colin0402
Was soll ich denn frisieren könnt ihr mir nen rennsatz oder ein Auspuff oder rennlufi empfehlen?
Verfasst: So 10. Apr 2016, 10:55
Benutz die Suche
Verfasst: So 10. Apr 2016, 11:43
von Colin0402
Ich weiss jia nett welcher gut ist und welcher schlecht könnte echt hilfe gebrauchen danke
Verfasst: So 10. Apr 2016, 12:51
von Puch Velux
Es gibt genau einen Rennsatz für diesen Motor! Was willst du denn für ne Auswahl? Für 40 ist ein Rennsatz total übertrieben.
Verfasst: So 10. Apr 2016, 14:12
von Colin0402
Auspuff?
Verfasst: So 10. Apr 2016, 14:15
von POLINI BOY
für diese Mofas gibts keine Plug & Play Frisierteile...musst schon selber Hand anlegen sprich Handtuning, selber auspuff schweissen, stutzen machen und anderen Vergaser...
kommt jedoch dazu dass dir das Getriebe bzw einzelne Bestandteile mitder Zeit um die Ohren fliegen.
