So, hab da nach dem Sachsli noch ein paar Pläne mit dem X30...
Hab ja momentan den ori Zylinder, Überströmer, Auslass und Einlass nichts gemacht. Nur 2mm Hubplatte und oben Abgedreht.
Am Kolben wurde ein 2mm Kolbenfenster gemacht.
22er Nachbau Pott, 15er Gaser und Stutzen, original Bing, kein Nachbau.
Ori Übersetzung.
Geht nun etwa 43 und 38 bergauf, Kraft war bei dem noch nie ein Problem.
Meine Pläne sind nun bessere Steuerzeiten, was ist optimal bei den Velux Zylindern? Die Überströmer sind jetzt bei UT voll offen.
Zudem bin ich auf die Idee gekommen eine RS Zigarre zu zerlegen und anzupassen, dass das Innenleben in den ori Pott passt.
Auf Weihnachten wüsch ich mir noch die gleiche Zündung wie Babaloo in sein Tigra einbaut.
Wie findet ihr das? und ist es überhaupt möglich?
Puch Velux Zylinder Tuning (X30 RS)
- Puch X30 RS
Re: Puch Velux Zylinder Tuning (X30 RS)
Wieso eine Zigarre zerlegen und in den Ori Pott tun?
Mach den ES noch auf 15mm auf.
2mm Hubplatte ist io, wenn ich mich recht entsinne hast du dann 115 Grad auf den ÜS.
AS und ES musst du die Steuerzeiten selber messen, würde auf 150/130 gehen.
Das mit der Zigarre ist Gugus, montier einfach eine normale.
Hatte ziemlich das Setup auf den Velux und lief 50 mit guter Kraft von unten bis oben (wheely im 2ten war kein Problem)
- Puch X30 RS
Ok, das mit dem Aufmachen versteh ich eben nicht ganz, also den Einlass in die Breite feilen?
Sachs alpa Turbo hat geschrieben:Mach den ES noch auf 15mm auf.
Zur korrigierung deiner Kürzel... ES bedeutet (definiert durch Bikeman) Einlass STEUERZEIT wenn du nur vom Einlass sprichst, dann ist es EL das selbe mit Auslass... einzig universell ist ÜS da überströmer das selbe ergibt, wie Überstöm Steuerzeit
Auch als allgemeine Info für alle... falsch eingesetzte Kürzel können schwer für verwirrung sorgen
