Hercules 503
Hercules 503
Hi Leute !
Ich habe ein kleines Projekt am Laufen, wie oben zu sehen geht es um eine Hercules 623 503.
Das Mofa war komplett auseinander um Motorenlager etc zu ersetzen.
Da ich ja das Mofa sowieso zerlegt habe, dachte ich mir könnte ich es ja auch frisieren.
Ich sah das der Vorbesitzer den Kolben geschliffen hat, jedoch nicht nur Einlässe sondern auch Auslass.
Daraufhin habe ich die Überströmkanäle dem Motorgehäuse angepasst, um möglicherweise eine bessere Spülung zu erhalten.
Zudem noch den Ansaugstutzen auf 15mm aufgebohrt, das gleiche mit dem Vergaser.
*zusammengebaut* *neue Kerze* *28mm Auspuff* *52 Düse*
Die Ergebnisse haben mich nicht vom Sitz gehauen. :/
Vorher mit 48 D. und original Teilen etc. ca. 35-40 km/h
Jetzt mit den umbauten : 32 Km/h
Meine frage ist jetzt : habe ich etwas falsch gemacht ?
Irgendetwas übersehen ? (mein erstes Mofa, Tuning )
Könnt ihr mir vlt. helfen ?
Danke
Gruss,
Dean
Danke
Gruss,
Dean
Re: Hercules 503
Mit 15er Gaser und Ass muss auch der Einlass aufgebohrt werden. Es müssen aber auch die restlichen Kanäle zusammenpassen. Muss natürlich richtig gemacht werden.
Hast du den Motor selbst revidiert oder hattest du Hilfe?
Re: Hercules 503
Ich hatte teilweise Hilfe von meinem Vater
Bezüglich dem Einlass, Plombe ist nicht mehr drin
Re: Hercules 503
52er düse ist vieel zu klein
Versuch mal ca 62 mit ori lufi...
- GlamBobber
Re: Hercules 503
Poste mal Bilder vom Kolben, Portmap und Steuerzeiten. Dann Kann man Dir genaueres sagen.
Re: Hercules 503
.. scheint sodigi hat geschrieben:.. habe ich etwas falsch gemacht ? .. .
hier eine kurze Version .. viewtopic.php?f=49&t=18461" onclick="window.open(this.href);return false;
plus die ausführliche .. viewtopic.php?f=28&t=13366" onclick="window.open(this.href);return false;
und noch ein paar andere Tipps & Tricks zum seleber suchen .. viewforum.php?f=49" onclick="window.open(this.href);return false;
und wie Glamourboy sagt.. bring ein paar Bildli
Re: Hercules 503
Danke erstmal für die Antworten !
werde wohl demnächst bilder machen ;D
wie gesagt den Kolben hab ich schon getuned bekommen :/
Re: Hercules 503
hanfpeter hat geschrieben:52er düse ist vieel zu klein
Ehm nein^^
Für ne 62er muss der Luftfilter schon ganz offen sein damits geht...
Re: Hercules 503
Öhm mit dem 12mm vergaser ja... aber sicher nicht beim 15mm Bing...
Re: Hercules 503
wenn du hast... mach ,mal nen 12er bing hin... mach ne 60er düse rein, und lass den luffi weg... dann haben wir die erste eventualität schon mal ausgemerzt....
Re: Hercules 503
Doch, der ori Luftfilter lässt so wenig Luft durch, da ist eine 60er Düse anyway zu grosshanfpeter hat geschrieben:Öhm mit dem 12mm vergaser ja... aber sicher nicht beim 15mm Bing...
Re: Hercules 503
Der Kolben bringt so nichts.. zu wenig tief und ÜS-Schliff sollte nach hinten gerichtet sein, so wie der Gasstrom aus den ÜS kommt..
Guck hier..viewtopic.php?f=49&t=21494" onclick="window.open(this.href);return false;
die ÜS selbst sehen vernünftig aus, die hättest du aber nicht zu machen brauchen.. Ein-Auslass sind noch sehr klein.. lass den Zyli in Ruhe und mach zuerst mal den Kolben, so wie im Link.
Hat der Kolben auch ein Kolbenfenster? Wie gross?
Hast du noch einen originalen Vergaser?
Re: Hercules 503
1.Ein-Auslass: ok verstanden, wird gemacht.Bikeman hat geschrieben:Der Kolben bringt so nichts.. zu wenig tief und ÜS-Schliff sollte nach hinten gerichtet sein, so wie der Gasstrom aus den ÜS kommt..
2.Kolben: Ja, ich hab mich vorerst nicht an den Kolben ran getraut (der Schliff der jetzt drin ist ist nicht von mir)
aber werde es jetzt machen !
Vielen Dank ^^
*Edit*
Das Gemisch war gut(?) eingestellt (Zündkerze war bräunlich).
Jedoch hatte ich trotzdem eine Rus-schicht auf dem Kolben wie man auch noch ein bisschen sehen konnte auf den Bildern.
Woran liegt das ? War normales Tankstellenbenzin
Re: Hercules 503
Nein! Mach nichts mehr an Ein-, Auslass... NUR am Kolben.Bikeman hat geschrieben:Hat der Kolben auch ein Kolbenfenster? Wie gross?
langsam und sorgfältig feilen und nicht fest drücken.. am Schluss nimmst du ein Streifen Schleiftuch unt die Feile zum Polieren
Russ auf dem Kolben ist normal.. Da verbrennst ja Oel
Re: Hercules 503
Originaler Vergaser : Nein.Bikeman hat geschrieben:Nein! Mach nichts mehr an Ein-, Auslass... NUR am Kolben.Bikeman hat geschrieben:Hat der Kolben auch ein Kolbenfenster? Wie gross?
Kolbenfenster : Nein.
Ja werde ich machen danke ! =D
Re: Hercules 503
.. mach ein 5mm tiefes Kolbenfenster. so breit wie der Einlass
Re: Hercules 503
schon klar... xDBikeman hat geschrieben:so breit wie der Einlass
*Edit*
korrigiere , hatte schon ein KF
3mm, rund in Halbkreisform geschliffen
